Finner ikke installert harddisk (LØST)
Hallo
Jeg har installert en ekstra harddisk i pc'n, men den kommer ikke opp på min datamaskin. Har kjørt feilsøking og får beskjed om at alt er i orden, men den kommer fremdeles ikke opp. Er det noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre for å rette på dette?
Endret av Avensis02
Har prøvd dette uten resultat. :no:
Kanskje jeg skulle gi litt mer info. Den harddisken som sitter i fra før er en Maxtor Diamond Max Plus 9 120GB ATA/133 HDD og den nye som jeg har satt inn er en Maxtor Diamond Max 10 250GB IDE ATA/133 16MB 7200RPM. Er det noen grunn til at disse ikke går i sammen? Ellers kan det nevnes at når jeg går inn i BIOS så står det følgende der: First channel master : Maxtor 6Y120L0
First channel slave : Maxtor 6B250R0
Under first channel slave står det også:
Device : Harddisk
Vendor : Maxtor 6B250R0
LBA Mode : Supported
Block mode : 16 sectors
PIO Mode : 4
ASYNC DMA : Multiword DMA-2
Ultra DMA-5 : Ultra DMA-5
Smart monitoring : Enabled
Noen som skjønner noe? :cry:
Problemet er at jeg ikke finner den nye harddisken. Hvor kan den være?
Vil være meget takknemmelig for et svar. :)
Har du partition magic? Hvis ikke skal jeg forklare deg det i fdisk(tungvint verktøy fra M$).
Nei, jeg aner ikke hva det er en gang. :no:
OK, se om du finner fdisk. Det skal ligge på windows-cden om det ikke ligger i windows-mappen.
Som du ser så har dette løst seg. Du skal ha mange takk for at du gadd engasjere deg :yes:
