Økonom Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Hei, jeg testet nettop min hjemmelagde vannkjøling, men den virket ikke helt topp... Med vanntemp. på 10-11 grader, gikk prosessoren opp til 50 før jeg skrudde av (jeg har en sempron 2200+, tror den sto på 1.8GHz el. noe sånt akkurat da, 1.7 VCore.). Bunnplaten i kjøleblokken er en veldig tynn aluplate, ca 1-1,5mm, tror jeg, ville det gjort seg med en litt tykkere plate, eller? Jeg brukte ikke kjølepasta da, men det skulle vel ikke utgjøre såå mye. Bare spør hvis jeg skrev litt utydelig. Takker for svar... :!: Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Personlig ville jeg prøvd med en tykkere plate ja. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Prøv med kjølepasta, så skal du se. Jo tykkere plate, jo dårligere varmeoverføring forresten. Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 2. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Prøv med kjølepasta, så skal du se. Jo tykkere plate, jo dårligere varmeoverføring forresten. Ok, da prøver jeg med AS5 og isbiter på tanken etterpå Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 At du har en tynn bunn i blokka di er ikke grunnen til at du ikke får kjølt ned CPU. Du må nok smørre på litt kjølepasta, deretter dobbeltsjekke at blokka ligger godt / plant mot CPU og til slutt kontrollere at det er sirkulasjon i kjøleanlegget ditt. Luft i CPU blokka gir også dårlig kjøling Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Vell, må nesten være dårlig kontakt mellom cpu og blokka. Du har vell ikke laget den så stor (eller ikke laget hakk) slik at den ligger oppå det hakke som er øverst på sockelen på socket a hk? Da får du bare såvidt kontakt med cpu og VELDIG høye tempraturer. Med en vanntemp på 10 grader, skulle man vell forvente ca. 20-25 grader av en hjemmelaga blokk. Så 50 grader med den vanntempen på en 2200+ hørtes litt utroli ut Lenke til kommentar
the animal Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 jeg må nesten spørre! har du vann som renner rett ned på en flat flate? det vil mer si ikke noe riller eller noe form for ribber "What so ever" om så så er det ikke rart tempen går opp men tro meg det hjelper også med kjølepasta Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 2. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 (endret) blush, blush, blush, ingen kjøleribbe, nei... Må jeg ha det? i så fall er det bare å åpne den og sette det i. Tar meg en sykkeltur for å kjøpe litt fint pussepapir. Nå skal blokka planslipes. Edit: Har triksa litt med socketen så jeg har 2.0 i vcore nå (før var maks 1.95). Etterpå blir det vel litt heftig overklokking, hvis den kjøleribba ikke har alt for mye å si. Klarte 2250 med luft (originalt på 1.5). Lurer på hvor langt jeg kommer med vann og vcore på 2. Edit 2: De hadde ikke finere enn 1200, så jeg får klare meg med det denne gangen. Nå blir det montering og testing med kjølepasta. Endret 2. juni 2005 av Økonom Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 2. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Nå er den planslipt, og jeg har smurt på litt AS5. På 2200MHz (200x11, 1,9Vcore) kjører den på 41 grader, vanntemp: 8 grader. Dette er vel ikke så veldig bra, akkurat...? Tenker litt på å ta meg god tid og prøve å lage noe lignende denne, problemet blir nok loddinga, jeg har null peil på hvordan jeg lodder, selv etter å ha lest loddeguiden her. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 sjønner ikke helt hvordan cpu temp er så høy nor vannet ditt er 8 Grader....det stemmer ikke helt kjenn på blokka er den veldig varm eller kald ? hvilken enhet måler du temp med? HK eller eksternt termometer `? Lenke til kommentar
the animal Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 (endret) om han har som han sier ikke noen riller i den heimemekka blokka si så er det jo ikke noe rart... da er det ikke noe som tar imot varmen til CPUen. det vil jo si vannet dasker mot en flat flate å det er det ikke noe kjøling i da post et bilde av blokken Endret 2. juni 2005 av the animal Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 hvis den kjøleribba ikke har alt for mye å si. Det ribba (eller hvordan utformingen blir,) har den effekt at den øker det arealet som er i kontakt med vannet. Mye blir gjort for å finne en god utforming for å forbrtre blokka sin evne til å avgi varme. Hvordan får du en vanntemp på 8dgr. Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 2. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Margarus: Blokka er ganske varm. Måler CPU-temp med sensoren på hk, vanntemp med termometer. the animal: Ok, jeg kan sikkert fikse et bilde i morgen. Targa_PC: Vanntempraturen blir så lav pga at jeg har store isklumper i vanntanken. Lenke til kommentar
Targa_PC Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 Så da bruker du termometeret til å røre rundt isklumpene i tanken? Ka slags pumpe har du? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 (endret) sjønner ikke helt hvordan cpu temp er så høy nor vannet ditt er 8 Grader....det stemmer ikke helt kjenn på blokka er den veldig varm eller kald ? hvilken enhet måler du temp med? HK eller eksternt termometer `? Det er faktisk helt normalt på Athlon XP-prosessorer. Det samme skjer her. Kan vel være noe av det samme med Sempron, spesielt med så høy kjernespenning. Endret 2. juni 2005 av jonepet Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 2. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 2. juni 2005 U missed the point, jonepet. Leser du litt nøyere, så vil du se at Delta T er på uhyrlige 33grader! Da tenker jeg på vann- CPU-temp. Økonom: Problemet er nok konstruksjonen på vannblokka. Det nytter ikke å sende vann rett ned på en aluminiumsplate, uten noen form for ribber eller kanaler. Vil foreslå at du så grundig du kan, studerer de nyeste løsningene mht vannblokkdesign. Det du har laga der, er dessverre ikke holdbart..... Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 3. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juni 2005 Ja, jeg tenkte det egentlig som en midlertidig løsning, fordi jeg ikke hadde materialer/utstyr for å lage en skikkelig da. Er det veldig vanskelig å lage en sånn tdx-klone? Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 3. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2005 tror det vil by på problemer med sammen føying av ribba å bunnplata på tdx klonen vis det skal lages av alu Lenke til kommentar
Økonom Skrevet 3. juni 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. juni 2005 kk, jeg skal prøve å få tak i noe av kobber, problemet er at jeg ikke vet hvor jeg skal få tak i en kobberkloss som er 7.5mm tykk (kjøleribben), jeg prøvde å få tak i det før. hadde tenkt å lage en kryssborret vannblokk. fan det ikke noe sted. Noen som vet hvor jeg kan få tak i det? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 3. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 3. juni 2005 Hvis bunnplaten ikke er alt for tynn kan du prøve å lage noen spor i den. Lenke til kommentar
