unsigned int i if test
Har følgende kodesnutt:
void main (void)
   unsigned int i = 4294967295;
   printf ("i = %u\n", i);
   if (i != -1 ) {
       printf ("i != -1\n");
   else {
       printf (i == -1\n);
Output blir:
i = 4294967295
i == -1
Vet at det ikke gir så mye mening å sammenlikne en unsigned variabel med et negativt tall, men hvorfor betraktes ikke i som en unsigned i if testen?
-/maskefjes
Hva mener du? i betraktes i høyeste grad som unsigned i if-setningen. Det er helt gyldig C, så jeg ser ingen grunn til at kompilatoren din skal protestere. For øvrig kommer gcc med en advarsel om du skrur på -Wall:
In function `int main()':
warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
Edit: Ah, glem det. Så på utdataene dine. Implisitt konvertering mellom innebygde typer er tillatt. if-setningen finner ut at den binære representasjonen av i og -1 er like, og svarer deretter.
Endret av Myubi
QUOTE (maskefjes @ 02/06/2005 : 11:43)
Jeg mener at å sammenlikne en unsigned variabel (som per definisjon ikke kan være negativ) med et negativt tall ikke har så veldig mye for seg.
Så det er med andre ord ikke så mye å gjøre med dette. Det går ikke ann å si at kompilatoren skal se på det ene som unsigned og det andre som signed?
-/maskefjes
For datamaskinen er det ingenting som heter unsigned eller signed int, eller rettere sagt, den ser ikke forskjell, dette må brukeren fortelle, for det eneste datatypene maskinen takler er 8, 16, 32 og 64 (og 128 og 256 bit for SSE/SSE2) for flyttall er det 32, 64 og 80 bit.
Så hvis du tar en unsigned regneoperasjon på et tall som er signed, vil ikke det være feil, men du kan oppnå feil resultat, C og C++ går utifra at programmereren vet hva han driver med, i motsetning til f.eks. Visual Basic eller C# eller noe slikt, hvor dette vill gitt deg en feil.
void main (void)
  if (i != -1 ) {
  else {
      printf (i == -1\n); <-- Ser du noe feil her? Kanskje du glemte noen """"""""?
Det er ikke kompilatoren som gjør sammenligninga, det er prosessoren som kjører maskinkoden.
Alt kompilatoren kan gjøre er å gi deg en advarsel eller en feilmelding.
Prosessoren sammenligner bare den binære representasjonen av 4294967295 og -1, som begge er 0xffffffff.
Merk at dette gjelder 32-bits systemer. Om du hadde kjørt denne koden på et 64-bits system så hadde det blitt annerledes, for der representeres -1 som 0xffffffffffffffff, men de samme reglene gjelder der, bare at der er -1 lik 18446744073709551615.
Skjønner ikke hvorfor du ser på dette som et problem, bare unngå å sammenligne signed og unsigned.
