Et meget merkelig problem
Jeg har et meget meget irriterende problem som jeg håper at dere kan hjelpe meg med.
Hver gang noen hopper eller mister noe på gulvet da skrur maskinen seg av.
Hva kan det være?
Amd Athlon 700@900
Abit KA7
Fujitsu 17gb
cd-brennner
300 watt strømforsyning
isdn, nettverkskort og lydkort
Yes! harv endelig fått klokka min athlon xp 1600+!
har den på ett asus a7v266! har den oppe i 1575 mhz nå, men den klarer så absolut mer! :smile: har bare satt opp fsb'n til 150, bruker 10,5 på multiplyeren... :sad:
Har en WBK38 :sad: , men den skal jeg bytte vifte på, til en papst som er bedre og lager mindre støy!!!
temp nå er på ca. 42* idle og 45* full load etter en runde med 3dmark 2000 (10549)... jeg har ett asus v7700 geforce 2 pro! har ræva kjøling og null goop, men det kommer. skal bytte kabinett til ett Chieftec Dragon, det blå og svarte :smile: Yummie!
Det må vel være noe som er løst, ledninger, div. kort, prosessor, ram eller noe inni f.eks. strømforsyninga. Sjekk også at alle ledningene, og ikke bare kontaktene sitter godt i.
Du kan også koble fra alle "unødvendige" komponenter (cd spillere, nettverkskort osv.) og sjekke om maskina funker når du da hopper, kaster ting i gulvet... Hvis det da virker helt fint kan du sette på en ting, starte maskina, hoppe, en ting til, starte maskina... Og du vil da finne ut hva som er galt.
  • 3 uker senere...
Det behøver ikke være kontaktene det er dårlig kontakt i. Vakkel er en fin ting. Det kan bli værre med tiden og fortsette å plage deg. Hadde jeg vært deg så ville jeg prøvd å bytte ut en komponent etter en. Begynn med power, så HK...
Et lite prosjekt, men det kan spare deg penger og mye sinne over tid. Tenk hvis du repartisjonerer en 40GB partisjon med alle de tingene du har sammlet deg opp over år, så går strømmen. Selvfølgelig hadde du ikke noe som var stort nok til backup :wink: Det er ikke noe gøy. Noe som ikke er langt fra det som skjedde med meg en gang. Men da var det faktisk strømbrudd og ikke vakkel. Resultatet blir det samme.
Quote:
Et lite prosjekt, men det kan spare deg penger og mye sinne over tid. Tenk hvis du repartisjonerer en 40GB partisjon med alle de tingene du har sammlet deg opp over år, så går strømmen. Selvfølgelig hadde du ikke noe som var stort nok til backup Det er ikke noe gøy. Noe som ikke er langt fra det som skjedde med meg en gang. Men da var det faktisk strømbrudd og ikke vakkel. Resultatet blir det samme.
Hehe, skaff deg UPS gutt :grin:
Like gøy hver gang strømmen går og alt blir mørkt, men pc'n har power for en liten stund iallfall... :lol:
