bluescreen ved oppdatering av drivere| FIKSET
Har fått maskinen til å fungere, men nå har jeg fått et nytt problem. Har nettopp innstallert Windows XP. Når jeg prøver å innstallere driverene får jeg bluescreen. Bluescreenen kommer så fort jeg prøver å lese fra dvd-rom'en. Feilmeldingen er "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Hva skal jeg gjøre?
Edit: teknisk informasjon er: 0x0000009c (0x00000004, 0x8053f0f0,0xb2000000,0x00070f0f)
Sier meg ingenting. Står også at jeg skal deaktivere Bios-minnealternativer som bufring eller skygging.
Hovedkortet er et Dfi SLi-D.
Fikset: dvd spilleren måtte ha egen kabel og måtte stå som master.
Endret av snufft
eneste jeg klarer finne ut av, er at den koden definitvt står for et hardware problem :-/
og ut i fra det, hadde jeg vel sjekka om kabelen til cdrom står skikkelig i, at jumper settingen er korrekt, og at den er riktig satt opp i bios..
alternativt også kjørt en test på ram brikkene, da denne feilen ofte kommer opp i forbindelse med det (ikke at jeg forsår hvorfor det skulle ha noe å si med dvd-avlesing men.. KAN jo være en minne-konflikt)
ellers er kanskje dette interessant informasjon?
0x0000009C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
(Click to consult the online MSDN article.)
This is a hardware issue: an unrecoverable hardware error has occurred. The parameters have different meanings depending on what type of CPU you have but, while diagnostic, rarely lead to a clear solution. Most commonly it results from overheating, from failed hardware (RAM, CPU, hardware bus, power supply, etc.), or from pushing hardware beyond its capabilities (e.g., overclocking a CPU).
Error Message: STOP: 0x0000009C...{KB 329284} Win XP
Understanding and Troubleshooting the Stop 0x0000009C Screen {KB 162363} Win NT4, Win 2000
