Fire fox eller Opera?
Mulig å få de kule mus bevegelsene til å lukke vinduet osv i firefox ?
Hvordan gjør jeg sånn at når jeg logger inn en plass, så kommer ikke brukernavnet mitt opp når jeg skriver første bokstaven i navnet?
Og hvordan gjør jeg sånn at jeg ikke mister alle "tabs" når jeg lukker firefox ? Sånn at de er der neste gang jeg starter firefox ? (fane om du vil)
Endret av Mauro
Ja, det er det. Har du installert extensions? Det finnes veldig mange å velge mellom, jeg bruker «All-in-One Gestures»
Den kan du tweake akkurat som du vil.
Tools - Extensions - All-in-one Gestures - Options - Gestures Customization - Close document - Down-right (det er likt som i Opera)
Husk at du kan bruke ctrl-w til å lukke tab også. Meget kjapt og effektivt når du er på tastaturet.
Du kan velge om Firefox skal huske forms eller ikke under Edit - Preferences - Privacy - Saved form information - Save information I enter in web forms and search fields (eller noe lignende)
Til det bruker jeg SessionSaver .2.
Jeg bruker windows bare for info :) Fant ikke ut av det med brukernavn tingen, og SessionSaver får jeg ikke til å funke pga det er linux filer thingy... Dessuten så åpner den nytt vindu og ikke fane når jeg trykker på en link.
Edit: Sliter med scollinga. Den scroller utrolig tregt med musa. (har razer mus, og det hjelper ikke om jeg stiller den på fult i razer programmet, det virker inn på ALT annet enn firefox av en eller annen merkelig grunn.)
Endret av Mauro
Vel... Extensions finnes i hauger... Du må nok muligens inn på de sidene og bruke installscriptet der:
http://extensionroom.mozdev.org/more-info/sessionsaver
http://perso.wanadoo.fr/marc.boullet/ext/extensions-en.html
Hvis du vil at alt skal åpnes i tab, finnes der også extensions for det, men det kan også endres i about:config.
https://addons.mozilla.org/extensions/showl...bbed%20Browsing
Det med scrollingen aner jeg ikke. Her funker det utmerket. Hvilke versjon bruker du?
Hva fant du ikke ut av med brukernavntingen? Fant du privacy-menyen? Fant du "Edit"-menyen? Hvor langt kom du? Hvilket språk bruker du?
Nyeste versjonen, og norsk. Fikk til det med brukernavn nå. Men hviken plugin er for å få alt til å åpnes i tabs, og den for mus opeara tingen?
Går du fra IE får du nok en bedre surfeopplevelse samme hvilken av de to alternativene du velger. Skal du ta steget så ikke spør på et forum hvilken som er best da det finnes altfor mange fanboys i begge leirer (kansje litt flere i den ene :p ) men heller prøv de to browserene side om side i en to ukers periode og velg den som passer for deg.
Det som er viktig da er at du gjør det meste ut av programmene i denne testperioden. Til FF hører du med erfarne bruker hvilke extentions du ha og eventuelt endrer grensesnittet eller laster ned et skin.
Til Opera fjerner/legger du til de menyene/menyelementene du vil ha, velger hvilke hotbars (er det det de heter, de som kommer frem med F4?) du vil ha, muligens endre litt med i GUI og helst finne et annet skin dersom du bruker versjon >7.23.
De Operabrukerene som vil kan f.eks laste ned og editere de contextmenyene jeg bruker på høyre musetast, eller lage sine helt egne:
http://hoppsann.mine.nu/Makt_menu.ini <- Opera vil automatisk installere den.
http://hoppsann.mine.nu/joa/1.JPG <- På bilder
http://hoppsann.mine.nu/joa/6.JPG <- På linker
http://hoppsann.mine.nu/joa/7.JPG <- På bilder med link
http://hoppsann.mine.nu/joa/9.JPG <- På valgt tekst
På tom plass på siden:
http://hoppsann.mine.nu/joa/2.JPG
http://hoppsann.mine.nu/joa/3.JPG
http://hoppsann.mine.nu/joa/4.JPG
http://hoppsann.mine.nu/joa/5.JPG
Du kan med få trykk få et veldig minimalistisk GUI som er akkurat slik jeg vil ha det. Siden jeg har FullScreen på context menyen betyr det også at jeg kan surfe med fullt vindu uten å bruke tastatur i det hele tatt godt tilbakelent i godstolen.
http://hoppsann.mine.nu/joa/8.JPG
Endret av JohndoeMAKT
PT: Det er mange som er opptatt av det ideologiske bak valget bak et program, der faller valget helt soleklart på Firefox.
Det ideologiske? Jeg tror man skal være forsiktig med å følge noen blindt...
For all del, jeg synes Opera er et lekkert produkt, og hadde utvilsomt brukt det, hadde det ikke vært for Firefox. Jeg brukte det til og med helt til Firefox 0.9 ble releaset.
Jeg digger Håkon Wium Lie, og mener han er en super fyr, og håper Opera gjør det svært godt i nettleserkrigen, da vårt andre mål er å få alle nettlesere som finnes til å følge W3Cs anbefalinger.
Men når jeg snakker om ideologisk, så snakker jeg om fri programvare. Og den diskusjonen vil jeg ikke ta i denne tråden.
Du kan lese mer om fri programvare på Free Software Foundation sine hjemmesider.
Endret av drange_net
Gjest Slettet+3124
Jeg holder meg til Opera 8, fordi FF har en iallefall 7 år gammel sikkerhetsbrist som ikke har blitt fikset ennå, inponerende :no: Les mer her.
Endret av Slettet+3124
Imponerende? Jeg har browset hele Internett nå, og fant ikke spesielt mye som tyder på at den feilen var noe å henge seg særlig opp i, spesielt fant jeg et sitat her:
Secunia lists different Mitre vulnerability codes for the frame-injection threat in addition to those listed above and this was a different vulnerability. The following links relate to the earlier frame-injection vulnerability, which has similar dangers: Internet Explorer (CAN-2004-0719); Opera (CAN-2004-0717); Mozilla, FireFox, and Netscape (CAN-2004-0718); Safari (CAN-2004-0720); and KDE Konquerer (CAN-2004-0721).
I tillegg kjørte jeg nå Secunias test for å sjekke om du er sårbar, det var ikke min denne versjonen av Firefox, ihvertfall.
Grunnen til at jeg bruker Opera er den gode "tabbed browsing"-funksjonen. Det er deilig å ha et vindu oppe, med alle nettvinduene, enn en programlinje full av nettleservinduer
Da kan jeg glede deg med at du trygt kan gå over til FireFox :thumbup:
Ja du kan gå over til Firefox og fremdeles ha tabs, men jeg må si de ikke er like bra som i opera. Prøvd å flytte på dem uten å måtte installere div extensions? .:-)
Kan du Tile eller Cascade vinduene? :-)
Firefox har gått i den riktige retningen her, men de har fremdeles litt arbeid igjen før de tar igjen opera på tabs IMO
Når det kommer til den her Opera vs Firefox diskusjonen synes jeg bare folk rett og slett burde bruke litt tid med begge nettleserne og se hva som passer dem best.
Er smaksak det eneste som er viktig er jo å bruke noe annet enn IE. Både opera og Firefox er bra alternativer.
Opera har mange tileggsfunksjoner, hvis man liker sånt.
FF har ikke fult så mange, men fremdeles en god browser.
Foretrekker Opera jeg :)
Ja, både Opera og FireFox er gode browsere, men Opera mangler én ting som gjør at jeg holder meg til FireFox: AdBlock.
Jeg vet ikke om jeg kan få sagt hvor feil det er.
Opera har flere enn Firefox? Da har du ikke hørt om extensions...
