Får ikke noe bilde på skjermen (A6600GT)
Men uansett så ligner det, og er sikkert 99% likt.
    AGP 8X Technology
    AGP8X (AGP 3.0) is the next generation VGA interface specification that enables enhanced graphics performance with high bandwidth speeds up to 2.12GB/s and twice as fast as AGP4X.
Ja, veldig mystisk... sitter på den maskinen nå med gammelt skjermkort. Setter jeg i det nye, er det sort, maskinen starter liksom ikke skikkelig. Og ja, det fungerte i den andre maskinen jeg har stående her, som er eldre.. P4, 1,8. Begriper ikke dette, men siden maskinen ikke starter skikkelig, (det høres ihvertfall sånn ut) så virker det som det er noe konflikt eller at maskinen ikke gidder å "spise" kortet.
kanskje det er en liten sjangse for at en av delene i pc'en har tatt kvelden.. Hadde et lignende problem før, og det viste seg at HK var defekt..
Men maskinen starter med det gamle skjermkortet, så jeg tror heller det er kompabilitetsproblemer.(for å bruke et langt ord. :p )
Ok, prøv følgende: Ta ut strømforsyninga fra pc`n der kortet fungerer i, og sett denne i pc`n din og se om det fikser biffen. Ikke alle strømforsyninger er like bra (Spesielt de uten noe kjent navn). Prøv også å start pc`n med minst mulig hardware tilkoblet (Ta ut dvdrom, lydkort og sånt)
hmm.. clear cmos var et nytt begrep for meg... hva er det, og evt. hvordan gjør jeg det?? :)
clear CMOS vil si å slette innstillingene i BIOSen.
Det kan gjøres på to måter, og jeg har måtte gjort dette flere ganger selv.
Metode 1: Slå av maskinen. Ta ut batteriet på hovedkortet i minst 10 sekunder, og sett det inn igjen. Start maskinen. "Reset settings" i BIOS.
Metode 2: Slå av maskinen. Flytt CMOS-jumperen fra posisjonen 1-2 til 2-3. Start opp maskinen i 10 sekunder. Slå den av. Flytt tilbake jumperen. Start maskinen normalt, og velg "reset settings" i BIOS.
Vel, jeg prøvde... Fjernet alt bortsett fra 1 harddisk. Fortsatt sort.. Proøvde også uten strømkabelen til skjermkortet... fortsatt sort.. Snodig.
I BIOS kan jeg velge, under "Video Card" - PCI eller AGP/Onboard. Den står nå på AGP/Onboard, men den sto på PCI, begge fungerer for det gamle kortet, men ingen for det nye...
