Azton Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 Heisann Jeg har en liten filserver som jeg bruker til lagringsplass. Når jeg overfører filer via FTP så får jeg ca 10MB/s, men når jeg bruker samba (f.eks prøver å se en film via samba og en mountet harddisk) så får jeg veldig lave hastigheter (som 300kB/s). Dette gjelder også overføring av filer via samba. - Azton Lenke til kommentar
superdigg Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 (endret) Legg ut en smb.conf så vi får se da. Har du socket options = TCP_NODELAY ? Edit: PS! Sjekk om dma er aktivert og isåfall hvilken grad på diskene. Endret 1. juni 2005 av superdigg Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 Hmm, det vil hjelpe litt om du også nevner hvilke OS som er i bruk her. TCP_NODELAY burde være på per default. Men som posteren over sa, legg også ut smb.conf. Den hastigheten du får, gjelder det både lesing _og_ skriving til filserver? Lenke til kommentar
Azton Skrevet 1. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2005 (endret) Ah, beklager. Jeg bruke FreeBSD 4.10 [global] workgroup = MSHOME log file = /var/log/log.%m max log size = 50 netbios name = Trinity socket options = TCP_NODELAY dns proxy = no load printers = yes security = user os level = 20 encrypt passwords = yes server string = Lokal filserver [homes] comment = Home Directories browseable = no writeable = yes [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = no # Set public = yes to allow user 'guest account' to print guest ok = no writeable = no printable = yes [stash] comment = stash @ Trinity path = /ftp write list = azton Edit: Jeg har ca 10MB/s når jeg kjører via FTP, så tror ikke disken er for treig. Endret 1. juni 2005 av Azton Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 smb.conf ser i hvert fall helt grei ut. Til informasjon så kjører jeg samba 2.2.8a på min filserver under FreeBSD 4.10, og det fungerer veldig bra. Denne er nå overmoden for oppgradering, men pytt pytt Du må nesten komme med mer informasjon for at noen skal komme med mer konstruktive forslag. 1. Med hvilke OS, så mente jeg også med hvilket OS du kobler deg opp mot filserveren. 2. Hvilken versjon av samba er det snakk om? Bruk `pkg_info` eller. `smbd -V` for å finne det ut. Det hender i blant at visse versjoner av samba kan skape problemer. Kan hjelpe å cvsup'e ports og oppdatere. 3. Sjekk også at det går treigt begge veier. Dvs. både lesing og skriving til filserver. Gjelder det _alle_ typer filer, el. kun ved streaming av video? 4. Du sier at det går raskt over ftp. Befinner samba-sharen seg på samme disk og partisjon som ftp-rota? 6. Sjekk /var/log/log.<navn på maskin du overfører filer fra> for å se om det oppstår noen feil under overføring. 5. Hjelper ingenting, kan du også kjøre smbd i debug modus for å se om det kommer opp feilmeldinger. F.eks. `smbd -d 1` Lenke til kommentar
