Vil bruke to PSU'er samtidig.
Jeg begynner å få litt for mange komponenter (harddisker) i pc'en min, og har lyst å koble sammen to psu'er for å få flere strømuttak.
Det er snakk om to "Power Man FSP250-60GTA" (dc output: 250W).
Jeg har sett denne linken.
Men er det noen som har prøvd det? Eller fins det andre/bedre måter å koble dem sammen?
Hvordan er det å bruke sleep-funksjonen samtidig (Liker ikke lang oppstartstid), hvilke komponenter bør kobles til hvilken psu?
På forhånd takk
-Steffen
Har ikkje vurdert å bruke to "litt" kraftigere PSU`er?Nei,dette er den letteste måten..Og,det fungerer heilt supert!Har ikkje testet sånn "sleep-funksjonen" når eg kjørte dobble PSU (to stk 400w). Det er samme kva komponent du kopler til kvar av PSU`ane. Men, du bør prøve å fordele forbruket 50/50..Så får du finare og høgare spenninger på begge PSU`ane. :thumbup: Lykke til!
Ok. Takk for svar.
Hvordan er det å koble sammen to psu'er med forskjellig max-effekt? F.eks. en chiefteck 340W og den forrige på 250W?
Og går det greit å bruke stål/jern-tråd, eller bør man bruke kobber?
Fins det bilder av noen som allerede har gjort dette? (Er det greit å koble sammen ledningene ved bare å snurre ståltråd rundt og mellom dem?)
Jeg har hørt at psu'ene kan få problemer med spenningen når de er koblet til hverandre. Er dette, eller spenningssvingninger noe problem?
-Steffen
Det går heilt fint ann å kople sammen forskjellige PSU. Og det blir ikkje noko problem at dei har litt forskjellige spenninga. Det blir som om når du legger fleire batterier sammen i ei lommalykt. Det har ikkje så masse å sei om dei ikkje har HEILT samme volt styrke. Eg ville ha lodda inn ein normal strøm ledning,og isolert det godt ved å teipe rundt, eller ved å legge krypestømpe rundt...Ikkje begynn å kople det opp på "hobby" vis.Det kan fort gå gale..
