Kryssa kabel i nettverk... åssen?
Hei!
Jeg har skaffa meg en kryssa kabel, og skal koble sammen to maskiner... åssen gjør man det a? Har søkt litt rundt her og der... men ikke så mye lurt jeg fant frem... noen som kan hjelpe meg...
Skal koble sammen 1 bærbar og 1 stasjonær...
Pleas help me!
Oki... da er begge maskinene kobla sammen, hvordan kan jeg da dele filer mellom PC'ene? Sikkert bare noe småting en må gjøre... men jeg er litt blank her :p
Takk for all hjelp så langt!
start->kjør: cmd på xp maskinen. Skriv ipconfig i kommandovinduet som kommer. Der får du opp informasjon om ipadressen og subnettmask på den maskinen. På maskin nummer 2 sjekker du ipadresse/subnettmaske og setter subnettmasken lik som på xp maskinen, mens du setter ipadressen til å være lik UNTATT i siste tallgruppe. Så kan du prøve \\<sett inn xpmaskinens ip her> i en filutforsker eller nettleser på maskin nr 2.
Ø.
Oki... her er det jeg har gjort, jeg har kobla sammen PC'ene, satt IP adresse til 192.168.0.1 og 192.168.0.2 på den andre... Nettverksmaske til 255.255.255.0, deretter går jeg til start / kjør og skriver inn \\192.168.0.1 på den maskina som har IP 192.168.0.2...
Men hva mer er det jeg må gjøre? Samme feilmelding kommer på begge PC'ene...
Please help me...
Begge er tilkoblet... er på jobb for tiden, men hjemme kl. 2 ca.. skal teste da...
Begge maskinene går trådløst, kan det være problemet, at de både eer trådløse, og så skal man ha en kabel mellom de... routeren min støtter ikke nettverk
Altså om du skal få fram filene fra den ene maskinen på den andre, må du skrive inn IP-adressen til den andre maskinen. Eller skrive inn navnet på den andre maskinen.
Trykk "windows-tast(ved siden an alt)" og "break/pause" for å få fram systeminformasjon. Der ser du nettverksnavn og arbeidsgruppe. Det er viktig at begge maskinene ligger i samme nettverksgruppe! Om alt så er korrekt, velger du kjør ->skriv så "//navnet på maskinen" (ikke ta med anførselsestegn)
Eller du kan gå på start ->mine nettverkssteder. Der vil du få informasjon om alle maskiner i din arbeidsgruppe.
Om IP-adressen er riktig, subnettmaske er riktig og arbeidsgruppe/nettverksgruppe er riktig så skal det gå greit. :thumbup:
Husk å pass på at du idet hele tatt har delt noen filer da!
Endret av raziel014
Har du flere nettverkskort i PCen må du sjekke att det er ipen på netterkskortene du har koblet sammen du ser på.
Bruk ipconfig /all for å få opp all ipinnstillinger.
Har du flere nettverkskort er innstillingene for hvert nettverkskort være forskjellig. Blir litt vanskelig å høre hverandre når du snakker til forskjellige adresser. ;)
Ø.
Oki, gjort alt det dere har sagt over... den pinger fint, ingen pakker er mistet (0%), så det er kontakt, jeg har lagt filer i mappen "Delte filer" på begge datamaskinene, men ingenting kommer opp
Dette var vanskeligere enn hva jeg trodde gitt :ermm:
Endret av BFP
