Holder dette vann? (Sammensetning av komponenter)
Hei,
Har planer om å kaste meg inn i vannkjølingsverdenen med mitt nye Intel-system (Sokkel L775), og som nybegynner må jeg si jeg er veldig usikker på sammensetningen av komponentene jeg har valgt meg ut. Er også veldig usikker på hva jeg trenger av nipler, fittinger, slanger og gud-vet-hva..
Håper derfor noen med litt erfaring kan se over komponentene og se om det er gode matcher (Vil for eksempel radiatoren jeg har valgt ut passe til Lian Li-kabinettet? Hvilken pumpe vil være best egnet?). Og dersom noen kunne slenge opp en liste over hva jeg trenger av ekstrautstyr i tillegg så er jeg evig takknemmelig!
Monteringsanvisning skal dere slippe. Foreløpig... :D
Kabinett:
Lian Li Miditower, Aluminium, Sort (Watercooling Case)
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC6277B
Radiator:
AC radiator, "airplex EVO 120", m/nipler
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC31025
Vanntank:
MIST vanntank
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTRES2
Pumpe:
Eheim 1046
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41001
Eller...
Eheim 1048
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC41002
Blokk, gpu:
AC vannblokk, twinplex, 6800
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC23359
Blokk, cpu:
AC vannblokk, CPU, "cuplex XT"
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC21503
Det ser bra ut dette, men ville valgt en større radiator. Gå opp til EVO240.
1046 pumpen holder til dette oppsettet. Ta med et par meter Kuriyama, slange 3/8 og ACfluid så er du godt igang.
Høres bra ut..
Var litt i tvil om evo 240'en ville passe i kabinettet, men etter litt søking på nettet har jeg funnet at det skal la seg gjøre. Men vil fortsatt 1046-pumpen være tilstrekkelig når man jekker opp størrelsen på radiatoren?
3/8 høres ut som den mest "universale" slange/nippel-størrelsen så jeg regner med jeg går for det.
Bare for å få det inn med teskje.. Jeg trenger nipler i riktig størrelse til alle vannuttak/inntak i systemet og slanger mellom punktene. Er det noe jeg glemmer her som jeg trenger for å få systemet opp og gå?
Høres bra ut..
Har min radiator i kjellern og bruker samme pumpe, ingen problem .
Tjah, er vel et par ting du må passe på der.
Radiatoren bør få plass i det kabinettet.
Du MÅ bytte nipler på den tanken, de passer ikke til den slangetypen som må brukes på radiatoren, og blokkene.
Ville gått for 1048, men husk at du også må bytte nipler på pumpa!
Btw; Du får den CPU-blokka i en annen og billigere variant, men akkurat like bra.
Sjekk Alphacool NexXxos...
Du _må_ ikke ha en større radiator, om du ikke er på jakt etter max-klokking og slikt.
Husk at en dobbelt så stor radiator kan være vesentlig vanskeligere å få plass til i kabinettet.
Men, den kan jo anbringes på utsiden også...
Hm, ser ut til at du allerede har fått svar på det meste. Var nok litt seint ute her. :blush:
Endret av Skrue
Ah.. Jeg gikk ut ifra at så lenge dimensjonene var 3/8 så ville det "automagisk" passe sammen. Har sendt en epost til microplex og håper de plukker ut noe passende.. (Ja jeg vet, jeg er lazy :))
Halve grunnen til at jeg valgte AC-blokka er jo at den ser bare _så_ lekker ut da. (Ja jeg vet, jeg er forfengelig også :D)
Til tross for forfengelighet, så er klokking den viktigiste årsaken til at jeg går til innkjøp av vannkjølingssystem. Da ser jeg ikke noen grunn til å tape ytelse for å spare noen få hundrelapper..
Ingenting å rødme for! Det med niplene kan i beste tilfelle ha spart meg for en etterbestilling hos microplex, og i verste tilfelle et kabinett omgjort til akvarium på grunn av lekkasje.. :thumbup:
