X2 bra til grafisk bruk?
phax
Hei, noen kjappe spørsmål. bare lurer på om X2 prosessorene har noe for seg sånn til grafisk bruk, photoshop, illustrator, indesign osv?
vil det være hensiktsmessig og oppgradere fra en s939 3000+ til f.eks en X2 4400+, når de kommer i butikkene da, og når prisene har sunket litt.
og vil jeg kunne bruke mitt nåværende hovedkort? (MSI K8N Neo2)
noen som vet hvordan varmeutvilkinga vil bli i forhold til min nåværende prosessor?
Endret av phax
Til alle programmer som støtter multithreading, vil X2-prosessorene gi en solid øking i hastighet.
Photoshop CS støtter multithreading, photoshop 7 gjør det ikke f.eks.
Kjappere enn intels Extreme Edition 840 i endel grafiske programmer er de også.
The results found that the Opteron was far faster at doing a number of essential processes. Using Cinebench, Maxon’s Cinema 4D rendering speed test, Opteron got ahead of Intel’s processor by a few minutes. The results were the same while using Photoshop CS. One of the better tests, however, was when they ran Norton Antivirus in the background while encoding movies using Windows Media Encoder. The Opteron was better able to handle both processes at once, encoding movies minutes faster than the Pentium EE 840.
fra 3000+ til 4400+ vil du muligens doble ytelse i noen programmer hvis disse er godt programmert.
Socket 939 dual cores kan brukes i stort sett alle socket 939 hovedkort etter en BIOS-update. (Alle hovedkort med *veldig* få og spesielle unntak)
Varme er :no problem
Litt varmere vil de naturlig nok bli, men langt fra hårreisende.
Den vil ikke hjelpe på dagens spill.
"Age of Empires 3" og "The Elder Scrolls 4: Oblivion" er 2 av spillene som man så langt vet kommer til å utnytte dual cores (muligens quad cores til og med).
Det kommer sikkert til å dukke opp flere spill som kan kjøre flere tråder samtidig i nærmeste fremtid.
Jeg tror også det vil dukke opp betydelig billigere AMD dual cores om ikke så altfor mange måneder.
Jeg ser i krystallkula mi at det ihvertfall dukker opp en Athlon 64 X2 3800+ og 4000+ i første omgang.
Jeg gjetter:
(kanskje 3600+ 1,8GHz med 2x512kB/2x1024kB cache 2200kr)
3800+ 2,0GHz med 2x512kB cache 2600kr
4000+ 2,0GHz med 2x1024kB cache 3500kr
Jeg tror også vi vil få se noen priskutt så snart AMD har fått produksjonen oppe og gå. Sånn en måned eller to etter lanseringen kanskje. 15%-20% priskutt tenker jeg.
4000+ burde kunne klokkes til over 2,7GHz med standard kjøling. Da snakker vi powa'.
Men ta dette med en stooor klype salt. Ingenting er offisielt. Jeg har ikke lest dette noen steder. Jeg har bare sett på hva som har skjedd tidligere og kombinert det med hva som skjer nå. Intel kommer til å grafse til seg stoooort dual core marked hvis AMD ikke gjør noe snart med enten pris eller utvalg. AMD har best ytelse, men Intel har best pris og utvalg.
PS: ikke legg opp budsjettet etter mine spådommer for å si det sånn. Likevel synes jeg dette virker sannsynlig. Eller hva? :D
Endret av oddarne84
lagt på avgifter og pris for forbrukere og ikke kjøp i kvanta på 1000 enheter fra fabrikken?
Hørte hw.no nevnte noe mellom 5-6000 hvis jeg ikke husker feil. mao dyrt. Og første generasjon er vel ikke så mye å skryte av når 2. kommer så det er vel bare å vente hvis man ikke har alt for mye penger
Altså prosessorene jeg nevnte over eksisterer per def ikke. Utenom i mine spådommer så klart
I aller, ALLER første omgang får vi følgende dual cores fra AMD:
4200+ (2,2GHz 2x512kB cache) ca 4600kr
4400+ (2,2GHz 2x1024kB cache) ca 5000kr
4600+ (2,4GHz 2x512kB cache) ca 6800kr
4800+ (2,4GHz 2x1024kB cache) ca 8500kr
Dessuten skal du ikke kimse av første generasjon heller.
De overklokker til nesten 2,7GHz allerede... (På stock kjøler og litt økning i spenning.)
Gi den en vannkjøling og litt DFI lovin' og den kommer til å kutte gjennom det meste som smør. :w00t:
Så vi ser at klokkepotensialet er her. Cluet er at AMD ikke trenger å lansere 5000+ eller 5200+ (2,6GHz med 512kB/1024kB cache) for å knuse Intel i ytelse. Jeg tror de sparer disse som etpar ess i ermet.
Endret av oddarne84
OoT: Hvor har du denne informasjoen fra? Søkte litt rundt på Elder scrolls sia, men der var det ingen PC specs klare.
Jeg fant infoen her (Intervju med noen av Bethesda folka)
bapenguin: Any plans for dual processor support then? Considering the upcoming dual core processors from Intel and AMD this year, which could be very beneficial.
Jashin: As you can see, bap’s all about tech.
kathode: Oblivion will definitely benefit from a multi-processor setup.
bapenguin: That rocks hardcore!
:w00t:
