XBMC spiller ikke av mp3 på min xbox?
Hei kan noen forklare meg hvordan jeg instalerer XBMC jeg har prøvd med en tutrial men det gjik ikke.....
Kommer det opp på evox dash???
og jeg vil ha det som start når du starter xbox??
:hmm:
Hvis du vil ha det til å starte når xbox'en starter må du gjøre følgende. Connecte deg til xbox'en med et ftp program. Kopiere xboxmediacenter.xml og xboxmediacenter.xbe til rota p c:\ Regner med at hele programmet er installert under e:\apps\xmbc? Deretter må du editere i xml fila øverst der det står noe om path to installation eller noe lignende. Står ihvertfall forklart hva du skal gjøre. Du skal der skrive e:\apps\xmbc som er path til selve installasjonen din av xmbc.
Deretter MÅ du backe opp evoxdash.xbe kall den gjerne evoxdash-old.xbe
Deretter renamer du xboxmediacenter.xbe til evoxdash.xbe
Når du nå starter om xboxen vil den automatisk starte evoxdash.xbe som er xboxmediacenter fila di.
Fucker du opp noe i xml fila kan du riskere at du ikke får bootet. Du bør da ha en bios med FTP mulighet som lar deg connecte til boksen og rename filene tilbake. Kjør gjerne en kopi av den originale evoxdash.xbe fila ut på PC'en din og lagre den på et sikkert sted. Du må alltid sikre deg i tilfelle du gjør en feil i scriptet. Jeg har tulla mye med dette og erfart at backup er lurt :D
Har sikkert 20 versjoner av xboxmediacenter.xml etter ymse oppdateringer.
Du får poste hvordan det går så skal vi hjelpe :thumbup:
Endret av Mazeking
Jeg gjorde som du sa.. Så starta jeg xboxen så kom det
XBMC Fatal Error
Q:\XboxMediaCenter.xml, Line 0
failed to open file
init network using dash settings...
IP Address: 192.168.0.2
Starting FTP server...
FTP server running on port 21.loging: xbox/xbox
:ohmy::ohmy::ohmy::ohmy:
:hmm::hmm::hmm::hmm:
og en ting til jeg hadde ikke noen fill som hett xboxmediacenter.xbe bare default.xbe
Endret av {-_-}...........Hi
Har du installert xbmc under e:\apps\xmbc?
Har du lagt inn "e:\apps\xmbc", øverst i xboxmediacenter.xml?:
<home>E:\Apps\XBMC\</home>
Anbefaler fremdeles at du tar en kikk på denne
Edit: "og en ting til jeg hadde ikke noen fill som hett xboxmediacenter.xbe bare default.xbe". Det stemmer nok. Det er default.xbe i xbmc mappen du skal rename når du har flyttet den til c:\
Endret av Lou
