jossimd Skrevet 31. mai 2005 Del Skrevet 31. mai 2005 Hei Når jeg spiller skrur pcen seg plutesilg av og på, når den starter igjen kommer det opp en melding om at windows har gjenopprettet et alvorlig problem. denne meldingen kommer ikke alltid etter at dataen har skrud seg av. Noen ganger kan jeg spille i mange timer utenatt den skruer seg av men noen ganger skrur den seg av etter bare noen minutter med spilling. Hva kan være problemet? (jeg har scanna maskinen for virus og spyware med northon antivirus 2005, spypot S&D og Ad aware) Kan det være varme som er problemet? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 31. mai 2005 Del Skrevet 31. mai 2005 Det kan det godt hende er problemet. Har problemet nylig oppstått, eller har du hatt lignende problemer med samme pc før? Er maskinen gammel? Hva er maskinvaren din? Hva er temp? (Installer f.eks MotherBoard Monitor 5 for å lese av CPU og HK temp) Lenke til kommentar
jossimd Skrevet 31. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2005 (endret) Det kan det godt hende er problemet.Har problemet nylig oppstått, eller har du hatt lignende problemer med samme pc før? Er maskinen gammel? Hva er maskinvaren din? Hva er temp? (Installer f.eks MotherBoard Monitor 5 for å lese av CPU og HK temp) Maskinen er nesten helt ny bygde den for en måned siden. Tempen på CPU er ca 48 til 52 grader under spilling og skjermkortet ligger på 50 til 75 under spilling. maskinvare: Hovedkort: Abit Fatal1ty AA8XE s775 CPU: Intel P4 3,4 Ghz Klokket til 4,1 Ghz Skjermkort: HIS Radeon X850XT PCIe RAM: OCZ DDR2 1024MB E.B Platinum Edition PC-4200 PSU: MIST 500W CPU Kjøler Thermalright XP-120 (Jeg hadde MSI Radeon X850XT før med det måtte jeg senne inn PGA defekt vifte den restartet seg ikke når jeg hadde det skjermkortet). Endret 31. mai 2005 av jossimd Lenke til kommentar
jossimd Skrevet 31. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2005 ingen som vet hvordan problemet kan løses??? Lenke til kommentar
Sti4n Skrevet 31. mai 2005 Del Skrevet 31. mai 2005 (endret) Klokk ned litt du.... Det er nok varme som er problemet... *edit*: Pc er jo ganske ny, men sjekk om det er mye støv i cpu og skjermkort vifter.... Støv er noe dritt... Endret 31. mai 2005 av Supah89 Lenke til kommentar
jossimd Skrevet 1. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2005 (endret) Klokk ned litt du.... Det er nok varme som er problemet... *edit*: Pc er jo ganske ny, men sjekk om det er mye støv i cpu og skjermkort vifter.... Støv er noe dritt... Det er nok ikke CPUen som er for varm tror det er skjermkortet ska skjekke om det er støv i vifta. Endret 1. juni 2005 av jossimd Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 Det kan godt hende det er klokking av CPU som ikke er helt korrekt. Pga. når du belaster maskinen, så restarter maskinen seg. Med andre ord, du har stabilitets problemer. Klokk ned til default, da kan det hende du blir kvitt problemet. 3,4GHz er jo mer enn nok. Lenke til kommentar
jossimd Skrevet 1. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 1. juni 2005 Det kan godt hende det er klokking av CPU som ikke er helt korrekt.Pga. når du belaster maskinen, så restarter maskinen seg. Med andre ord, du har stabilitets problemer. Klokk ned til default, da kan det hende du blir kvitt problemet. 3,4GHz er jo mer enn nok. Jeg tror ikke det er CPU fordi den va klokket til 4,1 Ghz når jeg hadde det gamle kortet og da hadde jeg ikke dette problemet. så det er nok varmen på skjermkortet men jeg kan jo teste og sette CPUen til 3,4 igjen. Lenke til kommentar
