Bytte av vifte i PSU
Jeg har tenkt å bytte ut vifta i min Macron power 300W PSU (aldri hørt om dem før men det står hvertfall det på den) med en papst vifte. Noen som vet ca. om hvor langt ned jeg kan gå i støynivå uten at vifta blir for svak. Hadde planlagt å kjøpe den mest stillegående 80mm vifta hvis ikke PSUen tar kvelden av det.
Hei hei Macron,
Du trenger mest sannsylig ikke kjøpe ny vifte. Smører du eksisterende vifte og lar den kjøre på 5 volt istedenfor 12, vil du oppnå det samme.
Riv opp klistremerket på vifta halvveis og drypp forsiktig på en dråpe olje. Ta på igjen klistremerket.
5 volt finner du på rød ledning fra psu-en. Koble den farga ledninga fra psu-vifta til rød ledning fra psu og du er i gang.
Ei støysvak saktegående psu-vifte klarer fint å kjøle psu-et ned tilstrekkelig hvis lufta som kommer inn har grei temperatur. Er kabinett-temperaturen din over 30 grader bør du vurdere ytterligere kabinettvifter.
mvh
Are-Harald.
