div_ Skrevet 31. mai 2005 Del Skrevet 31. mai 2005 Har lyse tv, og 2 dekodere, men den ene dekoderen sier: You are not authenticated to enter the system. Men jeg presiserte at jeg skulle ha 2 grunnet til et tv i 2.egt og. Hva gjør jeg galt? cat-5 kabel er ok, har prøvd dekoderen som virker på begge kablene. Kan jo ikke gå i settings på den andre boksen siden den ikke er "authenticated" Og siden jeg får denne meldinga, så kan ikke boksen være ødelagt heller. IKKE noe bruk pc og videolan vlc,svar. Ingen pc skal måtte være på for å se tv takk. Her skal Tv'et brukes til tv ,og internet til internet. Håper noen vet hva som er "gale" før jeg ringer til lyse og klager. Lenke til kommentar
div_ Skrevet 31. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2005 Sitter her og graver meg i håret, kan ikke kontakte lyse, de har stengt, og har dessuten betalt for det. Lenke til kommentar
mungo Skrevet 2. juni 2005 Del Skrevet 2. juni 2005 1. Ta strømmen til dekoderen som du ikke får autentisert og ikke sett den inn enda. 2. Ta strømmen til sentralen hvor fiberen går inn. 3. Vent 10 min. 4. Sett i strømmen til sentralen. 5. Sett i strømmen til dekoderen. Du kan jo også prøve å ta strømmen til BEGGE dekoderene med det samme du er i gang. Hvis ikke dette ikke virker må du nok ringe til Lyse og få de til å hjelpe deg. Lenke til kommentar
NeoGeo Skrevet 2. juni 2005 Del Skrevet 2. juni 2005 Må barre dittoe forrige svar...alle problemer jeg har hatt med lyse har løst seg med å ta ut strømmen til bb routeren en liten stund...merkelig nok Noen som har testa å ta inn tv på pc'en foresten? Hvordan gjorde dere det evt... Lenke til kommentar
Beo Skrevet 2. juni 2005 Del Skrevet 2. juni 2005 Har en kollega som har opplevd et ganske søkt problem som ligner på ditt, men det løste seg ved å benytte lengre Cat-5 kabel mellom fibermodem og tv-boksen. Har lyse selv og prøvd med 2x pc + ip tlf telio + 2x TV funker glimrende, men tv fordelinga går tv-switch-modem. Pc og tlf går modem-switch-router-pc/tlf Hvor mange utganger er det på ditt lyse-modem Lenke til kommentar
melsom Skrevet 2. juni 2005 Del Skrevet 2. juni 2005 (endret) Dersom du har koblet dekoderen på nettverket for å komme opp til den andre tven så er det mulig den får ip fra din lokale dhcp server, å ikke fra lyse da den er satt opp til å motta ip fra dhcp. Hadde det samme problemet selv Endret 2. juni 2005 av melsom Lenke til kommentar
div_ Skrevet 2. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2005 Ah andre lyse brukere, vær hilset!:-O Har prøvd "strøm trikset" det virka ikke:-( cat-5 kabelen ligger i vegger og tak, er 12meter lang, så lengde er det nok av. Jeg er følgende porter: 1 for internet, 2 for tv, 1 for tlf, og en service port med masse huller i.Alt er riktig plugga. Tror jeg har fast ip, selv om jeg bad om ikke å ha det. de bakeste talla har vært like i flere måneder, selv om jeg har tatt av strømmen. Lenke til kommentar
div_ Skrevet 3. juni 2005 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2005 (endret) Ok takker, feilen var hos lyse, nå virker det!! Hva er kortleser og usb kontakt i sida på maskinen godt for? Endret 3. juni 2005 av div_ Lenke til kommentar
