Noen spm om bytting av PSU
Hei. Skal muligens skifte psu fra Aopen 250watts til en Tagan I-Xeye 420watts i dag. Jeg har noen spørsmål angående dette.
Lønner det seg å resette biosen før/etter å ha satt inn den nye PSUen?
Hva er det konkret jeg trenger å gjøre både før og etter jeg har skiftet PSUen?
Hva skal jeg gjøre konkret for å skifte PSUen? Bare skru ut den gamle, ta ut kablene , sette inn den nye og koble kablene til enhetene?
Hva bør jeg passe på?
Er takknemlig for svar !
ta ut den gamle og sett i den nye som nevnt
Har du sata drev må du sjekke at den har satakontakter, du burde også sjekke at det er nok kontakter
Sjekk at den ikke bare har 24pin hvis hovedkortet bruker 20pins atxplugg
Det er de to største feilene du kan gjøre =) og pass på merket ;)
Ellers fins det overganger fra molex til sata, og det er somoftest ikke noe problem å bruke en 24-pin atx kontakt på et 20-pin hk
Det å betale for overganger og få dem sendt i posten ved siden av er ikke så billig. Og det å presse en 24pin atxkontakt ned i 20pin slot på hovedkortet er ikke anbefalt da du må knekke av siden på kontakten slik at den kommer nedi. Her lønner det seg også å planlegge litt slik at det blir billig.
Endret av Admin'c
