Fagprøve i IKT-Driftsfag
Deler av problemet med sensorene er at de ikke får noe særlig betalt for å være sensorer. Man blir ikke akkurat rik for å si det slik. De må i tillegg ta seg fri fra de vanlige jobbene sine for å kunne sensurere.
Hvor har du det i fra? Jeg sitter med et skriv fra Prøvenemda, og her står at jeg får dekket tapt arbeidsfortjeneste pluss 800 kr pr kandidat. Pluss jeg får dekket andre ting, mot dokumentasjon.
Dersom man har flere kandidater på en gang så synker godtgjørelsen til 50% fra 5. kandidat.
Vet ikke hva du tjener, men for meg er 800 kroner endel timers arbeid.
Så vidt jeg forstod så dekket de bare arbeidsfortjeneste opp til en viss sum. Kan ikke si hvor jeg har det fra.
for å ta backup holder det å bruke programmet som ligger inn i OS eller burde jeg bruke et ekstern program?
er det noen som har en bra guide til å sette opp raid på serveren?
Slenger på ett spørsmål til. Kan noen forklare meg hva gateway er og hvordan man setter det opp. er det noe som må installeres på samme måte som f.eks dns
eller holder det og sette IP til serveren på gateway under tcp\ip insstillinger lokalt på klientene?
Endret av kick_ass17
Ikke for å være vanskelig men du skal ta en fagprøve og du vet ikke hva Gateway er for noe :no:
Det de spør etter her er en dynamisk tildeling av IP, Gateway og oppdateringer i DNS, hvis du har kikket litt på hva som skjer i ett nettverk så bør det ringe noen bjeller på størrelse med noen kirkeklokker..
neida det går så fint så. tror jeg klarer det med dns og dhcp men grunnen til at jeg er usikker på gateway er at jeg aldri har satt dette opp og sett hvordan den fungerer. sant å si så tror jeg ikke at jeg har lært om gateway siden de første ukene på ikt for 3 år siden å det har jeg jo glemt.
Man setter det ikke opp som regel selv, Gateway altså. Og alle pc'er som har tilgang til f.eks. internett har en gateway tilkoblet.
(omskrivet slik at jeg ikke forteller han nøyaktig hva en gw er for noe, for dere som allerede vet det)
Endret av kjhanken
Hvorfor ha Ad-aware på serveren? Og du har vel glemt å føre på oracle serveren på serveren.
Og ikke minst, hvorfor i granskauen bios passord på serveren (og når jeg leser mer på klientene)? Hva om strømmen går? Skal du ha det, så må du argumentere for at du har det, noe du ikke har gjort.
PS. Serverene skal være innlåst i et rom for seg selv. Får noen fysisk tilgang til en server, så hjelper ikke bios passord siden det er en enkel sak å komme rundt.
Endret av kjhanken
du bør også sette opp når du skal gjøre det, husk å ha minst 1 time til overs pr dag, jeg hadde 2 til overs hver dag og 3 siste dagen når jeg hadde fagprøve for ca 1 mnd siden ;)
får også håpe sensor ikke finner dette, for da stryker du :(
edit: synes også det var veldig uoversiktlig planlegging, prøv å hopp over 2 linjer mellom hver ting, er vanskelig å se når den ene oppgaven starter og når den andre slutter
Endret av aklla
for å ta med bios passord på alle maskinene. etter at jeg har satt opp alle maskinene ferdig, kommer jeg til å fjerne muligheten til å boote på diskett og
cd-rom og deretter sette BIOS passord. slik at brukerne ikke har mulighet for å sette inn en reset password diskett eller noe lignende..
Ok, det gjelder kun på bios innstillingene, ikke på oppstart. Tja, vil hjelpe litt det, men det finnes alttid muligheter.
Skal du låse ned maskinen totalt, slik så anbelfaler jeg programmer som moonscape og deep freeze. En reboot og maskinen er som sist DU forlot maskinen, uavhengig av hva brukeren finner på (iallefall tilnærmet)
Jepp, litt for sent nå. Men kan jo alttid nevne det i besvarelsen som et mulig alternativ, men som kommer som en ekstra kostnad. Og du valgte den billigste løsningen (altså de funksjonene som følger med Windows) og siden du ikke hadde lisens tilgjenglig.
En gateway er bare et punkt som en pc kobler seg på for å komme ut til internett. Altså på vårt nettverk er gatewayen selve hovedserveren fordi det er den eneste maskinen som har tilgang til nettet utenfor hovedbygget. Den maskinen blir godkjent av en proxyserver som sitter inni fylkeshuset.
Enkelt sagt er en gateway et punkt som kobler et nettvert til et annet. Det kan være et lokalt nettverk som blir koblet til et større nettverk. Som Internett f.eks, bare at det er sinnsykt mye større og blir såsi styrt av DNS-servere som ligger rundt omkring.
Edit: Fant en fin forklaring på webdeal.no
En gateway en et punkt som kobler sammen to forskjellige nettverk eller segmenter. En vanlig bruk er en datamaskin med to nettverkskort som deler Internett oppkobling på det ene kortet og er direkte koblet opp på det andre. I et MS nettverk vil det andre nettverkskortet få adressen 192.168.0.1 og dette blir da en gateway for maskinene som vil bruke Internett gjennom Internett-serveren. En setter opp gateway i IP-instillingene for nettverkskortet sitt.
Endret av raziel014
En gateway er en enhet med routingfunksjonalitet. Det du beskriver er default gateway. Default gateway er den enheten med routingfunksjonalitet som trafikk skal sendes til når det ikke er satt opp en eksplisitt rute for trafikken.
Eks:
Nettverk 10.10.0.0/24 og 10.0.0.0. En gateway står med IPene 10.10.0.2 og 10.0.0.2. En annen står med 10.0.0.1 og en public IP mot Internett. På 10.0.0.1 nettet vil da typisk 10.0.0.1 være default gateway, mens 10.0.0.2 fremdeles er en gateway, mot 10.10.0.0-nettet.
