Stokkanden Skrevet 30. mai 2005 Del Skrevet 30. mai 2005 heisann. Hva er forskjellen på hub og switch? Skal ha to maskiner på nett, hva er best å bruke? takk! Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 30. mai 2005 Del Skrevet 30. mai 2005 I ditt tilfelle er det ikke nøye, men siden switch er bedre og billigere for tiden så kjøper du switch. En switch leser av nettverksadressen (MAC) for å sende pakker til riktig port. Den sender ikke til alle PCer. Så gir bedre utnyttelse av nettverket og mindre pakkekollisjoner. En hub derimot er en repeater som sender ut pakken du sender til alle portene. Den styrer ikke noe som helst. Så har du 5 pcer på en hub så sender huben en pakke til alle 5 pcer mens en switch vil kun sende den til PCen som skal ha den. Get it? Lenke til kommentar
Stokkanden Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2005 jepps. Men hvilken switch er da? ser at "hastighetene" eller hva det nå er,er så forskjellige . har sjekket ut på komplett.no. Er det kun pc`er du kan koble til switchen eller? Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 30. mai 2005 Del Skrevet 30. mai 2005 Alt som bruker 10baset og 100baseT og 1000baseT. Altså vanlig trådnettverk med RJ45 kontakt. PS2, Xbox. Kjøleskapet om det bruker det. Hastighetene er for hva du trenger. Du klarer deg fint med en 10/100mpbs switch til en billig billig penge. Lenke til kommentar
Stokkanden Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2005 takk skal du ha. Lenke til kommentar
Ravenlord Skrevet 30. mai 2005 Del Skrevet 30. mai 2005 I ditt tilfelle er det ikke nøye, men siden switch er bedre og billigere for tiden så kjøper du switch. En switch leser av nettverksadressen (MAC) for å sende pakker til riktig port. Den sender ikke til alle PCer. Så gir bedre utnyttelse av nettverket og mindre pakkekollisjoner. En hub derimot er en repeater som sender ut pakken du sender til alle portene. Den styrer ikke noe som helst. Så har du 5 pcer på en hub så sender huben en pakke til alle 5 pcer mens en switch vil kun sende den til PCen som skal ha den. Get it? Nja, når det er så få maskiner på nettverket så blir det ikke noe ekstra utnyttelse av nettverket, og når det blir for mange maskiner igjen så blir det å gå litt treger siden den skal adressere alt. Er ikke store forskjellen egentlig, så kjøp bare en SW siden det er så billig Lenke til kommentar
