nette klikker hele tiden, hva kan det være?
hei.
jeg har et STORT problem med at internetten klikker hele tiden..
det står at det både sender å motar på lokal tilkobling. men jeg kan verken gå på noen sider på nette eller msn eller noe som helst som har med internett å gjøre..
noen som har hatt det samme problemet?
noen som har en aning om hva det er, eller hvordan man kan få fixa det?
ps. har et virus som jeg ikke får slettet. det heter "W32.wallz"
takker for alle svar på forhånd
Ha en oppdater virusscanner, start maskinen i sikkerhetsmodus og scan den da vil du mest sannsynlig få slettet det, ha også på en brannmur på maskinen og hold den oppdatert med alle fixer fra Microsoft.
Formater ce kolon
edit:
Formater c:\ hvis viruset ligger der. Evt. formater resten av diskene. Dette gjør du ved å stappe inn windows cd'n å restarte å gå inn i blåskjerm-menyen.
Edit fordi jeg tasta litt for fort.
Leif
Endret av Blast
Det kan hende du kun trenger en re-install av TCP/IP protokollen, har hatt mange tilfeller med lignende problem, hvor det har løst seg ved å gjøre det.
TCP/IP står for Transmission Control Protocol / Internet Protocol og er lagene som sørger kommunikasjons protokollen som bl.a. kobler deg til nettet. I windows så er denne kontrollert av en fil som heter Winsock.dll, problemer som kan relatere til denne er at du f.eks. kan pinge sider på internett, men browseren din får bare frem følgende feilmelding; "this page cannot be displayed".
Noen ganger så kan denne feilen komme som et resultat etter ha scannet med programmer som LavaSoft's AdAware eller SpyBot Search & Destory eller lignende programmer, som egentlig har som formål å bli kvitt spyware. Disse programmene kan av vanvare ødelegge internett-tilkoblingen din ved å fjerne nødvendige registry adganger. Dette problemet kan også komme av andre årsaker, f.eks. at du har installert nettverks-driveren feil, avinstallert firewallen feil eller lignende.
Dette problemet fikses som oftest ved å resette TCP/IP-protokollen, i tidligere versioner av windows så er det ikke noe problem å re-installere TCP/IP -protokollen. Men i Windows XP så er TCP/IP -lagene et kjerne-komponent i operativsystemet, som gjør at det er litt vanskeligere. For å resette TCP/IP -protocollen "the hard way" så kan du følge en guide fra Microsoft's Knowledge Base; http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;299357
En lettere metode for å gjøre dette på er å kjøre winsockxpfix, denne resetter TCP/IP –protokollen på noen få sekunder. (Du må restarte pc-en etter den er fullført.)
