??? Feil temperatur i PC- Alert III ???
ripset
Har MSI K7T266 Pro 2 hovedkort, og har en stund brukt PC-Alert( siste versjon ) for å måle temperaturen på CPU.
Forleden lastet jeg ned Motherboard Monitor og dette programmet viser at jeg har en CPU temperatur som er 4 til 5 grader lavere enn temperaturen som blir angitt i PC-Alert.
Har i skrivende stund temperatur på 40 grader med Motherboard Monitor, og 45 grader med PC-Alert.
Alle andre angivelser er forøvrig de samme i begge programmer.
Angivelsen av temperaturen i Bios er forøvrig samsvarende med Motherboard Monitor.
Er det andre der ute som har samme opplevelsen som meg, at PC-Alert viser for høy temperatur ( plusser på temperaturen ).
Takknemlig hvis andre vil teste ut dette, og da spesielt om de har forskjell mellom temperatur i Bios og temperatur angitt av PC-Alert.
Pasta fra alt.comp.pherips.mainboard.msi-microstar hvor en fyr som får svar på diverse spm om PC Alert...
Quote:
>PC-Alert is buggy...simple as that! It sucks memory >and should therefore be avoided! (I've seen it grow >from 2-3 mb to 20-30 mb in a few hours..)
>When it comes to fan RPM from this Chieftech 340w I have the same problem. If you take a look in the BIOS >I think you will notice that the BIOS itself cannot >"see" any RPM on the fan header where you've plugged >the wire from the psu. If you start windows and
>progz like Motheboard Monitor, they will still
>report correct rpm from the psu-fan. That indicates >that PC Alert relies on the BIOS for temp readings
>and fan rpm. Other non-MSI-programs in one or
>another way get this information without depending
>on the BIOS. I have also noticed that under WinMe PC >Alert reads cpu temp wrong. It simply ads about 5
>degrees. Under all other windows versions I'be tried >it reads the temps "correct" according to the BIOS. >To make an example; under WinXP 39c @ max load, in
>2k the same, in Win98se the same, in WinMe it reads >44c...If I check the temp with MBM under WinMe I get >39c..
>To say it short and simple: stay away from PC Alert!
>Ps. The speed of the fan in the psu should be in the >range 1500 - 3000 rpm. I use a resistor an keeps it >constant at 17-1800 rpm. Any more speed and it get
>to noisy for my liking!
Quote:
On 2001-11-24 20:20, Insomnis skrev:
Hei,
Testet det samme selv, da PC Alert3 ikke ville rapportere PSU vifte. Motherboard mointor rapporterte alt fint, og alt i samsvar med PC Alert.
Dog har jeg hørt at PC Alert viser for høy temp hvis du kjører WinME
Ja, der har jeg forklaringen. Jeg kjører for tiden WinME.
