Unmoutable_boot_volume! PRØVD ALT!
Hei ved oppstart får jeg denne meldingen...
UNMONTABLE_BOOT_VOLUME
Thecnical information:
*** STOP: 0x000000ED (0x817AAAF8, 0x0000006, 0x0000000, 0x0000000)
Etter at jeg fikk denne mld formaterte jeg og la alt inn på nytt, dette virket 2 dager så kom meldingen opp igjen. (blåskjerm) Tenkte det kunne være hardisken som ikke virket, har to så satt XP på den andre hardiksen, virket en uke, så kom samme problemmen. Tenkte kanskje at jeg hadde skaddet begge hardisken ved et uhell (selv om det virker rart), kjøpte meg en ny, men den virker bare 1 dag så kommer mld igjen.
Pc'n viker om jeg ikke skrur den av, lar jeg den stå av i noen timer kommer mld igjen!!
Kan det være ram eller hovedkort som har klikka? evt annet......
Setter stor pris på forslag
2 mulige løsninger.......
enten det som er quota under...
RESOLUTION
To resolve this behavior, use the appropriate method.
UDMA Controller
If your computer uses a UDMA hard disk controller, use the following procedures:
Replace the 40-wire cable with an 80-wire UDMA cable.
In the BIOS settings for your computer, load the 'Fail-Safe' default settings, and then reactivate the most frequently used options such as USB Support.
Damaged File System
If the second parameter (0xbbbbbbbb) of the Stop error is 0xC0000032, then the file system is damaged.
If this is the case, restart the computer to the Recovery Console, and then use the chkdsk /r command to repair the volume. After you repair the volume, check your hardware to isolate the cause of the file system damage.
To do this, use the following steps:
Start your computer with the Windows startup disks, or with the Windows CD-ROM if your computer can start from the CD-ROM drive.
When the Welcome to Setup screen appears, press R to select the repair option.
If you have a dual-boot or multiple-boot computer, select the Windows installation that you want to access from the Recovery Console.
Type the administrator password when you are prompted to do so.
NOTE: If no administrator password exists, press ENTER.
At the command prompt, on the drive where Windows is installed, type chkdsk /r, and then press ENTER.
At the command prompt, type exit, and then press ENTER to restart your computer.For additional information about how to use the Recovery Console in Windows XP, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
314058 Description of the Windows XP Recovery Console
If this procedure does not work, repeat it and use the fixboot command in step 5 instead of the chkdsk /r command.
eller eventuellt at du bare mangler no' servicepack greier, som beskrevet her
:thumbup:
om en av løsningene fungerer, setter jeg pris på om du skriver hvilken (og selvsagt setter "solved" i topic ;))
Endret av wamp
det KAN jo være noe galt med ide-kontrolleren på hovedkortet eller lignende, men virker lite sannsynlig
memtest finer du her, selv om det heller ikke høres sannsynlig ut, er det allikevel verdt å teste
hadde også oppdatert bios på maskina sånn.. "just in case"
