Trenger respons på relativt dyr spille pc!
http://www.komplett.no/k/shoplist.asp?mode...F0-36AD220235EC
endre litt på denne så får du en mer enn bra nok pc
ville heller gått for:
hos netshop.no
DFI Lanparty NF4 SLI-D hovedkort
Spesifikasjoner
RAM DDR: 4
Brikkesett: nForce4 SLI
Dual CPU: Nei
Integrert lydkort: Ja
Integrert nettverkskort: Ja
Integrert SCSI: Nei
Integrert skjermkort: Nei
PCI: 2
RAID: Ja
Sokkel: Socket 939
PCI Express x1: 1
PCI Express x16: 2
Formfaktor: ATX
PCI Express x4 : 1
Pris: kr 1 595,00(Herav mva. kr 319,00)
OCZ 1024MB EL DDR Dual Channel Platinum
DFI nF4 Special
Disse brikkene er 100% hånd testet for å garantere at de støtter de meget høye spesifikasjonene. Det er også garantert at settet har 2 identiske brikker som gir absolutt optimal ytelse på DFI nF4 kort.
Spesifikasjoner
Type: DDR
Kapasitet: 1024 MB
Effektiv frekvens: 625 MHz
Båndbredde: PC5000
Spenning: 2.85 volt
Timings
CAS: 3
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS: 10
Annet
Kjøleribbe: Ja
Livstidsgaranti: Ja
Dobbelpakning: Ja
Pris: kr 2 750,00(Herav mva. kr 550,00)
men de hadde ikke Tyan Thunder K8WE på komplett.
Men resten skal jeg fikse på. Blir det såå bra pc a? :no:
Sjefen har jo en til over 250 tusen
mvh jens
Ps: ser ut som marius hadde samme problem som meg. Du må først trykke på den linke marius, så kopiere adressa!
Endret av jensemil
mvh jens
nextron.no har det vel antar eg..
visst du skal ha ekstremt syk pc, så kan du kjøpe dual core opteron cpuer..
og bruke 2x1GB brikker til kver cpu. og kva pokker skal du med vapochill? skal du klokke? kjøp heller eit skikkelig vannkjølingssett..med ekstra CPU blokk, og ekstra stooor radiator..
Latterlig, Du vil i UANSETT hvilket spill ALDRI ende opp med å bruke meir enn 1 enkel minnebrikke i den størrelseorden. Skal pcen kjøre alle tenkelige spill, eller alle tenkelige spill SAMTIDIG?
Ram har ingenting med hastigheita å gjere, skal du tilfeldigvis bygge en webserver for eit rimlig stort nettsted, eller ei maskin for tallknusing på høgt nivå DÅ kan du investere slike summar i minnebrikkar.
Gir arbeidsgivaren bort pengar? likar ikkje arbeidsgivaren din å ha kroner som brenner hull i lommeboka? Så kan han sende dei til meg, eg skal garantere deg at dei blir brukt meir fornuftig!
Korleis kan du ha dette som arbeid om du ikkje kan noko om datamaskiner? Visste du at relatift skrivast relatiVt?
Om du likar å late som om du er noko, kan du ikkje berre seie "kva pc skulle eg ha hatt om eg VAR ein spilltestar, og arbeidsgivaren min betalte alt.
Kvifor betale 5 gangar så mykje for ein over-spesifisert pc, når det er rimligare å lage ein godt spesifisert ein og deretter kjøpe ein ny pc når den byrjar å bli for svak.
haha! dette har jeg ikke mye tro på (!)
Ser fram til å se bilder av denne overkill monstermaskinen du skal få deg - for du vil vel kunne ta bilder av den når den kommer??
Hadde jeg vært arbeidsgiveren din (Skybert var det ikke?) ville jeg heller ha invistert i et rettskrivningskurs til deg=)
Tester du bare spill før innkjøp av nye spill.
Eller skriver du anmeldelser av spill.
I så fall må du jo ha en edruelig spillmaskin. Er ikke vits å teste spill på en
maskin som ingen kan matche spec`s a på..
Du vil jo kunne spille allt, men folk med litt eldre og standar maskiner kan jo bare glemme å få like bra spillopplevelse som deg!
Gjest
