Overføre filer fra pc til bærbar?
hei!
jeg har en stasjonær pc og en bærbar, vil overføre noen småe dokumenter fra stasjoær til bærbar, har da fått skaffet en kabel (cross-over). Noen som vet hvordan jeg lager sånn nettverk eller hvordan jeg setter dette opp?
OS:
Windows XP pro (Engelsk)
Koble crossover-kabelen mellom maskinene og sett følgende IP-adresser på hver av dem:
Stasjonær:
IP: 192.168.1.2
Netmask: 255.255.255.0
Bærbar:
IP: 192.168.1.3
Da skal du klare å finne maskinene mellom hverandre ved f.eks. å skrive inn \\MASKINNAVN\ i Explorer.
Enten så har du en indikator nede ved klokka, to skjermer ved siden av hverandre. Har du det, hopper du til punkt tre, hvis ikke - følg denne guiden:
1) Klikk "Start"
2) Velg "Settings" og så "Network Connections"
3) Høyreklikk og velg "Status"
4) Klikk "Properties"
5) Marker "Internet Protocol (TCP/IP)" og klikk "Properties"
6) Klikk "Use the following IP address" og skriv inn IP-adressen
7) Klikk OK og gå ut av Local Area Connection properties
Gjør dette på begge maskinene (med hver sin IP-adresse) og så skal det fungere.
Jeg har desverre ingen Win2k-installasjon tilgjengelig, men fremgangsmåten skal være nogenlunde lik så du får nesten bare prøve deg frem. :) Evt. kjøre en Google på hvordan man setter opp statisk IP i 2000.
PS! Om det er veldig små filer som du skal overføre så kan du jo alltids benytte deg av internett også.
Hei takk for at du svarte problemet er løst!
Søkte på google det var veldig småe filer men saken var at internett ikke fungerte på bærbar,
den fungerte helt fint. Men nå jeg får "linjen er opptat" vet du hva det kan skilles?
