Msi K8N neo2 og "venice"
Jeg tenker litt på å oppgradere systemet mitt.
Venice kjernen er jo relativt ny, støtter BIOSen i k8n denne kjernen rett fra butikken?
Hvis jeg må oppgradere BIOSen trenger jeg en annen 939 cpu, noe som jeg ikke kan få tak i. Håper dere forsto spørsmålet.
Takk!
Hmm, tror og det skal støtte det fra fabrikk, uansett, da det ikke skal være noe i kjernen.. Men tror jeg ville tatt en biosupdate for sikkerhetsskyld etter at du har satt den i, for å være på den sikre siden :)
Takk for svaret, det var akkurat det jeg var ute etter. Jeg skal selvfølgelig oppdatere BIOSen, jeg måtte bare være sikker på at jeg ville få i gang maskinen med "venice" prosessor.
Vet ikke hvordan det er med K8N Neo2, men på mitt K8T neo2
så støtter kortet IKKE Venice uten å oppgradere Biosen først.
Å ta en Bios-Update uten at Biosen støtter CPU'en er helt umulig,
iallefall på mitt kort, får ikke noe skjermbilde i det heletatt,
og D-led bracketen viser 4 røde lys :thumbdown:
Kan hende du er litt heldigere med ditt kort da.
Heisann
Mitt Neo2 kom med bios 1.4 og den boota helt fint med en Venice 3200 :thumbup:
Men jeg temp måleren må jo være rimelig på tryne.... 43 Grader! Jeg har kun stock HS men jeg har festet en 90mm vifte på den :hmm:
Endret av Stoneheart
Vel tempmålern på de fleste kortene er lite å stole på, husker jeg testet noen kort for en tid siden , alle kortene var like av samme merke men fikk over 20 grader forskjell mellom høyeste og laveste temp .
Heisann
Flash til bios 1.8,så ordner det med temperaturen seg.
Bios 1.8 Update Description: BIOS reported incorrect CPU temperature.
Endret av Morten K
Takker Morten... Will do. 1.8 ligger på HD
Skrudde sammen den nye pc'en før jeg måtte på jobb, så jeg fikk bare testa om hun ville våkne til liv for første gang... hun skal få nytt OS og bios imorgen :D
Mvh
Stoneheart
hmmm... nei tempen er fremdeles den samme den Idel ca 43- ca 50 load....
Annet litt pussig "problem". Kjørte en runde 3dmark og maskinene gikk tregt på grafikken! 7721 poeng med et 6800LE @ 350/750... fikk 9869 med samme driver (76.50 XG) på et asus a7n8-dlx med en 2500+@2035. :hmm:
Har ikke slått av fastwrite eller den andre grafikk boostern i biosen, skal teste det imorgen, håper det hjelper
Det var merkelig. Bios 1.8 skal fikse den temperatur bugen.
Er du sikker på at flashingen din var vellykket?
Jeg skulle tru det, når jeg booter står det noe sånnt som... 7025 v1.8 etc og everets sier også 1.8... skal teste 1.8mod som jeg har liggende også, men den eneste forskjellen er vist at den viser "hidden" features uten å måtte trykke Shift +F2 og Alt + F3...
Har klippet ut dette fra Anandtech forum : http://forums.anandtech.com/messageview.cf...hreadid=1592300
Thanks Duvie...I also needed to update my bios, went from 1.4 to the 1.8 mod. I can now reach a stable HTT of 315 (prior max was 270 or so). This now allows me to run the memory @ 209, 2-2-8-2 1T with a divider. VDimm dropped from 2.85 to 2.7, and VCore dropped from 1.57 to 1.47. Prime has been running for 40+ hours without a problem and I have also run memtest at bootup without a hitch. The 1.8mod bios did change my temps though, regardless of what vcore I put through the chip I stay at 40c idle and 48c loaded. Curious change from my old 43c idle and 52c loaded range using Everest.
Update...I had to reload Everest Home as it locked up for some reason, so I installed v2.00.312Beta...now it's showing 36c idle and 46c loaded...sweet.
Akkurat samme temp-surret som jeg har... godt jeg ikke er alene her i verden :D
Dette er et drømme-kort for den som synes det er moro å tweake... :p
Mvh
Stoneheart
Hvordan gikk det med 3D testen din..
Jeg vurderer å kjøpe dette kortet, men vil ikke ha det hvis det suger på 3D grafikk..
/vonGrepa
Heisann
Det ordnet seg bra.... Etter en runde med clearing bios så gikk alt så meget bedre :p
Tempraturen er veldig mye lavere nå... 28 grader idel 3200@2200Mhz 1.8 bios
Ikke noen stort, men en fin begynnelse :D
6800LE er et bra kort om du får "åpnet" litt på det. Umoddet yter et 6600Gt bedre.
3dscoren ble på 10470...16/6@350/750 :)
