Nokia N70 - erfaringer, tilgjengelighet, osv.
Du som hadde problemer med å legge over musikk og at det ikke gikk:
Har du valgt hvor du vil legge over musikken?
Enten på C: telefonminnet eller E: minnekortet, Og så velge mappe....
Batteriet mitt holder 3-4 dager selv om jeg hører på ganske mye mp3.
Har 512MB :D
Det eneste jeg ikke liker med N70 er bakdekselet... Eller kameradekselet..
Er sikker på at det kommer til å bli slarkete og litt for lett å få opp.
Dessuten knirker det sånn nå.. Minker kavlitetsfølelsen....
Noen andre N70 eiere som har problemer med kabeltilkoblingen mellom pc og mobil ? Får ikke kontakt etter å ha innstallert Nokia PC-Suite, restartet maskina, plugget inn kabelen i pc`en og så plugget telefonen til kabelen slik det står beskrevet. Skjer ingen ting annet enn at maskina sier fra om funn av Nokia N70 og så at det er et problem med innstallert maskinvare som kan gjøre at maskinvaren kankskje ikke vil fungere ordentlig.... That`s it..
Gjør jeg noe feil ? Blir ikke driverne til kabelen innstallert automatisk via medfølgende cd ? Håper virkelig noen med et lyst hode kan hjelpe meg, litt irriterende når ting ikke fungerer !
:hmm:  :hmm:  :hmm:
5041659[/snapback]
Jeg opplever nøyaktig det samme som deg, det eneste som funker er synkroniseringen med outlook. Men jeg kan bare glemme og for eksempel installere programmer eller drive filbehandling. Da får jeg bare meldingen "Operasjonen kan ikke fullføres".
Har du funnet ut noe mer. Please! Forferdelig irriterende:-(
Noen som for øvrig har testet n70 med bluetooth gps?
5044385[/snapback]
Jeg har prøvd den med kabel og bluetooth.
Den virker helt fint. :thumbup::w00t:
Men det jeg ikke klarer å komme inn på er Nokia lifeblogs eller
hva det nå enn heter!
Vet noen om det eller??
Pls...... svar meg!! :):cry:
Er litt skuffet over lydopptakeren i N70, den kan bare ta opp i ett minutt. Er det mulig å fikse det på en måte? Finnes det et program jeg kan instalere istedet?
Og når jeg først skriver her, hvilket gratis symbian programmer har dere instalert, og hvor finner dere dem?
5047422[/snapback]
Skriver ikke dette for å være frekk, men ærlig talt: Søk. Du vil finne masse tråder angående gratis symbian programmer. Se også i "programmer" delen av dette forumet.
Selv har jeg kun et gratis program innstalert på noen av S60'ene og det er et nedtellingsprogram, heter EggClock eller noe sånn.
Endret av Remerser
Jeg fikk en feilmelding(feil ved kopiering av kontakter!) når jeg skulle sikkerhetskopiere hele telefonen til PC'en via Bluetooth. Men når jeg valgte å bare kopier kontakter for seg selv, gikk det bra! Har ikke prøvd med kabelen! Bluetooth-oppkobling ellers var problemfri!
har et problem med min N70. klarer ikkje sikkerhetskopiere "kontakter" :S hva kan grunnen til dette være?
5044549[/snapback]
Hei!
Jeg har store problemer med PC Suite.
Har brukt kabeltilkobling til min nye N70.
PC Suite finner greit mobilen, men resten er stort sett bare sorgen.
Kjører PC Suite versjon 6.6.18.
PC'en er oppdatert med alle tilgjengelige patcher for Windows XP.
Synkronisering er det eneste jeg har fått til å virke.
Har prøvd følgende:
1) "Backup": Feiler med "Backup definition coud not be read from the phone. The current task could not be completed".
2) "Nokia phone browser": Finner greit mobilen, men hvis jeg dobbeltklikker på telefonen får jeg den brutale feilmeldingen "The operation could not be completed".
3) "Image store" står bare og "henger" med melding: Getting information about new images and videos"
4) "Nokia audio manager". Viser greit nok mobilen i nedre del av bildet, men viser "0 KB used. Available 0 KB". Knappen for "Transfer to phone" er ikke tilgjengelig.
Hvis jeg ser på telefonen viser den kapasitet 61 MB og ledig 41 MB.
5) Nokia text message editor":
Kommer opp med meldingsboks "Do you want to install text message support for PC Suite into your mobile phone".
Klikker OK.
Ny boks kommer opp med med "Finish the installation on youe moboile phone and only after that press OK".
Får ingen meldinger opp på mobilen elle PC som tyder på at noe skjer.
Klikker OK.
Får ny boks. "Installation to mobile phone failed. Do you want to try again?".
Det er det jeg har prøvd så langt.
Har sendt feilmelding til Nokia support idag.
Takknemlig for gode råd.
Kanskje det er noen oppsett ett eller annet sted jeg ikke er klar over.
5045001[/snapback]
En tilleggsopplysning hvis det kan ha betydning:
Softwareversjon på telefonen (*#0000#):
V 2.0536.0.2
12-09-05
RM-84
Angående push-to-talk. Ser i manualen at dette kan konfigureres på verktøy -> wizard. Men i den listen har jeg ikke push-to-talk, som i manualen. Har dette noe med mitt abbonement å gjøre? Kan jeg bruke push-to-talk på et vis?
5049411[/snapback]
Push-to-talk støttes ikke av operatørene i Norge, viss det var det du lurte på.
Har hatt N70 noen dager nå og er meget fornøyd. Eneste som plager meg er det samme som BRUNE skrev om, og det er galleri-funksjonen. For selv om jeg legger bilder/video i div. "under-galleri" så ligger de også på hovedsiden i "hovedgalleriet". Vanvittig irriterende. :mad:
Hvis noen har en løsning så tas den imot med stor takk :thumbup:
Batteriet varer ca 3 dager med en god del fikling og testing ....
5044549[/snapback]
Hei!
Har prøvd følgende:
Klikker OK.
Klikker OK.
5045001[/snapback]
V 2.0536.0.2
12-09-05
RM-84
5049291[/snapback]
Vi har testet 2 slike telefoner på jobben.
Har testet PC Suite på 3 PC'er.
Det virker fint på 1 PC. Altså er det ikke telefonene det er noe feil med.
De 2 andre PC'ene har den feilen som er beskrevet ovenfor.
Disse hadde PC Suite installert fra før slik at vi måtte avinstallere den gamle versjonen først.
Den PC hvor dette virker hadde ikke PC Suite installert fra før så det kan tyde på at det er et problem knyttet til avinstallering av en eldre versjon å gjøre.
Har prøvd å avinstallere alt som har med Nokia å gjøre, Slette directories som jeg ser har med Nokia å gjøre og installerte versjon 6.6.18 på nytt. Samme feil.
Har også kikket gjennom registry etter beste evne. Mulig det kan ligge noe der(?).
Nokia PC Suite kan ha (ikke fullstendig kartlagt) et problem med synkronisering på en datamaskin med flere forskjellige synkroniseringsverktøyer og adressebøker/ e-postlesere. Flere vesjoner av Outlook (express, xp 2003 osv) installert samtidig, og muligens også sammen med Mozilla Thunderbird f.eks. resulterte i hangups og feilmeldinger hos meg. Var ikke klar over at det lå ekstra outlook med office pakka når jeg intstallerte osv, og hadde i tillegg Thunderbird.
Har nå bare Outlook 2003, og fungerer fint med synkronisering og backup. :)
Krise!
Jeg kødder ikke, er helt ukjent med symbian-telefoner og finner ikke ut hvordan jeg kjapt lager en smiley....!! Uten å måtte ta den tunge veien å tilføre symbolene hver for seg....
Please hjelp!
:ermm:
5047880[/snapback]
TRYKK 2 GANGER FORT PÅ 1-tasten så tar du et mellomrom...
Krise!
Please hjelp!
:ermm:
5047880[/snapback]
5054114[/snapback]
Det gjorde jeg - og resultatet ble ".. " ".. " Med andre ord - funket ikke det heller!
Takker for tipset dog, men håper det finnes andre forslag som løser dette "mysteriet" :w00t:
Fikk min N70 i går, og jeg liker hva jeg ser :)
Første symbian-mobilen så det åpenbarte seg jo en ny verden hvor jeg kunne endre menyene etter min egen smak. Gikk relativt raskt å synce mot Outlook for å importere kontakter, oppgaver og kontakter over bluetooth. Eneste jeg har å sette fingeren på er når man skriver meldinger. Det er så små og tette taster at jeg skriver saktere enn en 3 klasse skriver skjønnskrift - men så har jeg holdt meg til SE de siste årene. Regner med det ikke tar for lang tid før det sitter.
En annen ting som irriterer meg er organiseringen av alle bildene som er lagret på telefonen. At det ikke går å lage egne mapper for bildene - og ikke minst at bildet man tar med kamera fryses rett etter det er knipset, slik som på SE K750.
Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med den.
Endret av Cluster1
