For lite kjøling ved "tung" grafikk
Hei,
jeg har en toshiba 1800-S274.
Når jeg kjører "tyngre" spill hakker spillen vert 2-3 sek.
Om jeg tar pcen ut for å spille fungerer det helt fint..
Hva kan jeg gjøre ?
pcen er ytstyrt med 1,1ghz p3 384 mbram ..
skal jeg kreve ny og bedre vifte på garranti ?
takker for svar
Har alle de nyeste driverne..
det er mer enn nok ram! (384mb)
det er jo helt klart kjøling som er ett problem...
tar jeg pcen ut i hagen og tester funker det som sagt fint..
men kan jeg stille hastigheten på vifta ?
kan jeg evt. kjøpe ny, og hva koster det/hvilke vifter vil dere anbefale ?
Har dere andre tips?
takker og bukker
Kjøp deg enten et telt, som du kan ha ute i hagen.. da slipper pcen din å bli våt når det regner, eller om det er vind blir det ikke så trekkfult.. eller du kan gå for alternativ 2!... Nemlig en bedre kjølevifte... eller kanskje flere vifter som blåser inn luft til hk og diverse andre ting som blir varmt.
=).. du kunne jo si hvilket skjermkort du brukte og hva hk ditt het. kanskje man kunne finne ut hvilken kjøler du trengte...
_________________
[ Denne Melding var redigert av: DipmiX på 2002-07-17 23:50 ]
