vifteløs casemod - vannkjøling
Heisann. har i den siste tiden vært drittlei all den lyden i pcen, driver meg til vanvidd! så jeg ordnet med det å kjøpte vannkjøling og ble kvitt alle viftene i kabinette.. Vell... nesten alle.. jeg sitter igjen med en skjermkort vifte (geforce 6800gt) selv om jeg har en vannblokk på gpu. og 2 120mm vifter til psu og til radiator.
den nyeste planen jeg har hekket ut er at jeg skal skaffe meg en stor ribbe som skal fungere som en radiator kan være oppå flaten av kabinettet (på toppen). jeg rekner med da at flaten vil bli såpass stor at det ikke behøves vifter på radiatoren? (en ting til, hvor kan jeg få tak i en slik ribbe? lage selv? og hvordan?)
Samtidig tenkte jeg at jeg helst må ha vifta i strømforsyningen fordi det må i det minste vær litt gjennomtrekk i kabinettet? da med hensyn til oppvarming av harddisker og ram, chipset? korrekt?
og sist men ikke minst er at jeg har 2 geforce 6800gt skjermkort som jeg planlegger å kjøre i SLI i nærmeste framtid. det som er problemet er at ribba på kortet dekker ikke bare gpu men også minnebrikker og noen mindre brikker som jeg ikke fatter hva er. Når jeg ikke hadde standard vifta på så kjølte ikke ribba seg ned noe særlig og jeg kunne brenne meg selv ved å ta på den. så. for å eliminere vifta må jeg helst mekke en vannblokk som dekker de ulike brikkene (hvis det er interesse kan jeg ta bilde av de ulike brikkene og kanskje få feedback om hva som trengs å bli nedkjølt?) og koble den sammen med vannkjølings systemet. (thermaltake bigwater cooler).
Så. er det noen som har noe innspill? tanker? kritikk? ros?
Hvor er det normalt å få tak i noen som kan lage til kobber blokk i egne spesifikasjoner?
-netbrain
Heisann!
Ser bra ut dette.
Angående det med kobberet så vil jeg anbefale deg å høre med noen verksteder rundt omkring.
Det gjorde jeg, og de pleier å ha noe avkapp som de ikke trenger.
Se også denne workloggen og se om du får litt inspirasjon.
Mvh. SacrefiZer
Kan kanskje også høre med en blikkenslager, mulig de kan skaffe kobber/aluminiumsblokker og hvis du ikke kan få de ferdigfrest kan du eventuelt frese ut ribber selv..
jeg er ikke så flink med "mekaniske" fag. men jeg prøver meg allikevell. så derfor lurte jeg på hva du mener med frese ut ribba. jeg forstår at ved å frese ut så lager man "rillene" i blokka. men.. hvordan "freser" man? :D hehe.. teit spørsmål:D
Du kan bruke en metallfres eller kanskje file ut ribbene, mulig du kan bruke en manuell stikksag og skjære ut rillene med en eller to mm avstand..
EDIT: Med en baufil skal det ikke ta så alt for lange tia..
Endret av Windaloo
lagde en rask tegning til ribba som skal være oppå dataen. noen tanker og ideer om den?
planen er ganske enkel.. bare å borre noen hull tvers igjennom som illustrert på tegning, og derette sette på vannkabel i endene og koble de ulike hullene sammen. slik at vannet kan sirkulere gjennom hele ribba. og forhåpentligvis avgi varme.
gå til en "profesjonell" som har utstyret. hvis ikke kan jeg lage en rekke med mindre ribber som er koblet sammen med for eksempel at jeg borrer hull i alle og derette fører inn et kobber rør? som effektivt holder ribbene sammen.
jeg bare hiver ut tanker.
hoho.. det hadde vært morsomt.. men ja. jeg skal ha en "vifteløs" løsning. dvs. mindre eller lik 2 120mm vifter i dataen (psu å vannkjølings ribbe.)greit nokjeg kunne tatt av viftene på den. Men. den er rett å slett for stor og for dyr. :D
Noen som mener det vil bli for vanskelig/dyrt å lage en egen kjøler til minne brikkene/gpu + den lille ribba til høyre? har sett på cool-matic nv40 men det er rett å slett drit dyrt. vil koste meg over 1300,- for 2 stk + omformere.
EDIT *oppdatert link til bilde*
Endret av netbrain
Forbidden
You don't have permission to access /video2/images/nv40-2/6800gt-scan-front.jpg on this server.
Apache/1.3.33 Server at www.ixbt.com Port 80
Bilde er?
