skjermkorter bråker som en greskipper...
eUnaas
Quote:
Mitt skjermkort bråker som en greskipper... Hva bør jeg gjøre?
Alt.A:
1. Ta ut skjermkortet. Sannsynligvis sitter det et klistremerket oppå vifta. Riv dette halvveis av. Ha på en dråpe olje. Klistre tilbake klistremerket.
2. Finn fram tang og isolasjonsteip. Dra ut strømledninga. Finn en ledig hd-kontakt på strømledningene fra psu-et, eller bruk AT-kontaktene som ikke er i bruk uansett. Kapp. Vil du ikke kappe, kan du kjøpe hd-kontakt-dobler og kappe denne istedenfor eller hurtigkoblinger/klips på el-butikk. I alle fall: Kobl den røde eller blå eller grønne (altså ikke-svarte) ledninga fra skjermkortvifta til den _røde_ (ikke oransje) ledninga fra psu. Du trenger ikke lodde. Bare avisoler og surr ledningene mot hverandre, og teip over med isolasjonsteip. Skjermkortvifta vil nå gå på 5 istedenfor 12 volt.
Sannsynlig resultat: Skjermkortvifta blir så stille at den blir overdøvd av de andre komponentene.
Alt.B:
1. Kapp ledningene til skjermkort-vifta. Ta vifta (men ikke kjøleribba) av hvis mulig.
2. Klokk ned hvis du opplever ustabilitet eller forstyrrelser i skjermbildet.
Sannsynlig resultat: Stillhet og et marginalt tap av hastighet.
I tillegg kan du også gjøre ny goop-jobb. Sjekk goopguide på hw.no.
Alt.C:
1. Gå til QXL.no...
mvh
Are-Harald.
[ Denne Melding var redigert av: arehb på 2002-07-17 22:09 ]
om skjermkortet er av nyere dato er det lite lurt å fjerne vifte og ribbe.
Men kjøp deg en zalman northbridgekjøler om den passer (er geforce 4 like stor) og en liten kabinettvifte så har du god kjøling.
Om skjermkortet ditt er geforce 3 eller eldre vil jeg tro en slik passer:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...ARTNR=TTCCUV1AB
eller om du vil ha det helt stille en slik:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=ZM17CU
med en kabinettvifte i nærheten så kjøler denne sikkert veldig bra. ser fin ut og.
