Margarus Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 (endret) hei! jeg har TT bigwater i min pc det kjøler i serie følgende: pumpe -->Radiator-->CPU--->GPU--->pumpe cpu : amd XP 2400+ 2.0ghz gpu: Radeon 9600pro alt er Uklokket. radiatoren har står oppå toppen av kabinettet mitt , med andre ord den står i "friluft" den får kun romtemp gjennom seg. mitt spørsmål er da hvordan kan jeg regne fram til vann tempen på mitt system. grunnet jeg spør er pga jeg synes jeg altid har hatt litt høy cpu temp . nor jeg gikk over fra luft kjøling til vannkjøling var det ikke noe temp endringer. cpu temp i skrivende stund (idle): 46grader cputemp etter 1time prime95: 54 grader dette er med vifte på minimum fart. romtempratur er lest av fra et digitalt inne thermometer og cpu temp er lest av fra software AIDA32 program. det er ikke aldtid det er så nøyaktig men vertfall sonn noen lunte rom tempen i mitt rom er 21Grader. er dette okey tempraturer eller er det noe gale i mitt system. det er ikke noe bobler \ luft i systemet Endret 29. mai 2005 av Margarus Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Sette termometer på vannet ? Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Beste måten å "regne" det ut på er med en tempratursensor . Ellers så var vell tempraturene dine litt i meste laget. Ha du brukt kjølepasta? Mye? Lite? Lenke til kommentar
gxi Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Et ca-tall er 10 grader over romtemperatur. Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Det kan hende temp-sensoren på hovedkortet ditt tuller. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 29. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 (endret) ja jeg vet det er bedre å montere temp sensor men nå har jeg ikke tilgang til en slik en for øyeblikket pluss at det er litt vont å få en temp sensor gjennom nipplene i vanntanken. men er det ikke noen som kan regne ut dette? ett regnestykke ? takk for raskt svar btw ang kjølepasta har jeg en vanlig sølv pasta (ikke as5) så brukte jeg ett bank kort for å få det tynt å jevnt over. Endret 29. mai 2005 av Margarus Lenke til kommentar
Ongabonga Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 ja jeg vet det er bedre å montere temp sensor men nå har jeg ikke tilgang til en slik en for øyeblikket pluss at det er litt vont å få en temp sensor gjennom nipplene i vanntanken. men er det ikke noen som kan regne ut dette? ett regnestykke ? takk for raskt svar btw Det er jo helt umulig å renge ut noe slik siden CPU og GPU endrer temp hele tiden etter hvor mye kraft de bruker. Romtempen endrer seg også. Nei det er ingen formel som vil gi deg et eksakt svar. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Det kan hende temp-sensoren på hovedkortet ditt tuller. Jeg hadde ca. samme temperatur målt med den interne i CPUen med XP2800+/2.08 med originale BW-komponenter. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 29. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 Det er meget vanskelig å regne ut fordi manmå ta hensyn til luftgjennomstrømninger, spesifikk varmekapasitet på ribber/ledninger/prosessor, masse av disse, overflate ut mot lufta, varme mellom alle komponenter, effekt på prosessor osv. osv. Derfor vil jeg si enten: termometer, eller: 10° - 15°C over romtemp. Lenke til kommentar
Margarus Skrevet 29. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2005 men uans har jeg unormalt høy tempratur på komponenter \ vann ? en annen ting mens jeg er her. jeg lurer på om vannet kan fordampe noen plasser i systemet ? det er jo ett lukket system. for pga jeg hørte nettop non løgne lyder fra pumpa å da var vannet unnder "LOW" å pumpa gikk runt å plaska bare, jeg fylt epå mer vann å ingen problemer. Lenke til kommentar
Mikkel87 Skrevet 1. juni 2005 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2005 kjøpte vanntempmåler samtidig med BigWater settet jeg. systemet mitt er en pentium 4 2.6 @3.0ghz | Asus p4p800-e deluxe. ved romtemp har jeg på idle 22-24 grader! og ved 1/2 time - 1 times spilling har jeg 28-29. Vantempen ligger i skrivende stund på 28.1grader. romtemp: ca22 grader. CPU temp: 25 grader! Lenke til kommentar
