[ubuntu] starting av mtp-target
Jeg har nå installert lua, curl og nel-rammeverket- og lasta ned mtp-target fra http://mtp-target.org/ .
MEn når jeg prøver å kjøre spillet, får jeg noen feilmeldinger , et lite svart vindu popper opp i noen tideler, og jeg får denne feilen: "launch.sh: line 3: 7283 Aborted ./client"
Dette er på en toshiba laptop med integrert intel grafikkort. 3d support er på som default.
Hvordan fikser jeg dette?
output av "sh launch.sh":
error.txt
Endret av dabear
man i810
Står at DRI berre er støtta i 16 depth. Prøv:
DefaultDepth	16
Du kan jo sjekke med
glxinfo | grep render
BTW: Å reboote fordi at du har lagt inn ein ny oppløsning er tull. Ctrl-Alt-Backspace etter du har logga ut gjer same nytten (restartar X).
Endret av objorkum
Jeg prøvde igjen, men fikk de samme feilene som istad.
btw: Hva er "Mesa" her?
glxinfo | grep render:
root@UbntuLaptop:/home/bjorninge # glxinfo | grep render
direct rendering: Yes
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) 852GM/855GM 20041217 x86/MMX/SSE2
Fullstendig klar over det. Men da kommer jeg til kun konsoll/terminal eller hva det heter. Logger jeg meg inn og skriver startx, får jeg ei feilmelding om at startx ikke vil starte
Hm, merkerlig det der. Hvordan får jeg skifta til 800x600? Alt som vises på system->preferences->screen resolution er 1024x768. Skal det ikke bare være å endre i xorg.conf som jeg allerede har gjort da?
Hm, burde jo få opp 800x600 slik som xorg.conf er no...
Kan du nett poste den xorg.conf du brukar no?
Hm, det er ikkje satt nokon VertRefresh eller HorizSync for skjermen din.
Kva for skjermtype/modell har du?
Kan ofte vere greit å setje DisplaySize også. Det er fysisk bredde og høgde på skjermflaten.
Min er slik:
DisplaySize 340 270
I section monitor.
Nå har jeg fått det til. Var bare å legge til HorizSync 31.5-80 og VertRefresh 36.5-75 i xorg.conf. Spillet starter opp og jeg får spilt det. Problemet er at det ikke er noe lyd. Jeg har installert alle library som det står at jeg trenger, de jeg ikke fant i synaptic, gjennom .debfiler laga med alien.
Noen ideer?
