Ram tregere enn cpu!
Hei
Oppsett:
Winni 3000+ (2.6 Ghz)
MSI K8n Neo 2 platinum
OZC PC 4000 dual channel
kjøling(luft): Cooler Master "hyper 48"
Prøvde først å klokke uten å røre rammen og kom da til en frekvens en plass mellom 270-275Mhz på rammen. Satte så den låst til 166 divider å kom da litt lenger med fsb.. frekvensen på rammen lå da på 230 Mhz. Må nå ned i en divider på 133, som da blir 187 Mhz, for at rammen skal henge med og da ligg cpu på 287 fsb. Spørsmålet mitt er om det er bedre å kjøre rammen 1:1 altså kjøre maskin på 2.4Ghz og ha 1:1 på rammen eller å peise på med fsb å bare la rammen kjøre på divider 133?
Hai
hvis forskjellen er kun på 12-17mhz så ville jeg deff. ha kjørt den på 270 1:1.
dette med en 9x multi? du "taper" ca 150 mhz på cpu'en...men dette tar du vel glatt igjen på at minne jobber mye fortere. 187 kontra 270... mine 50 cent iallefall :D
Kjør litt sandra/Everest tester, så ser du hva som gir best resultater.
Mvh
Stoneheart :cool:
Endret av Stoneheart
