Varm eller OK temperatur for og være 3800+ Venice?
Hei!
har det JEG synes er et lite problem, varmen på mitt mye AMD 64 3800+ Venice.
Når pc'en er i idle, så ligger den på 39-40 C, og ved load er den mellom 51-52C
joa, vet at dette ikke er HØY temperatur, men synes den er litt høy for å være 90nm, når min gammle 130nm [email protected] hadde litt over 40C i load...
har en zalman 7700B CU vifte..
Er dette en normal temperatur for denne CPU'en ? eller ikke ? har jeg tatt på for mye kjølepasta kanskje ?, tok på ca 3 "dråper" utover, (flaten er jo større enn de gammle cpu'ene vett, slik at den skulle dekke alt..(dekker ikke HELT på endene, men skal jo ikke ha så mye og si) )
Men, så er det det at ved idle så ligger viften min på 1000-1200 rpm, og i full load bare i 1500rpm... er det noen mulighet for å regulere viftehastigheten slik at den ligger rundt 1500rpm i idle og 2000 i load ? den regulerer seg selv etter varmen, men vil som sagt at den skal ligge høyere på grunn aav tempen..
-takk
