Feilmelding under installasjon av XP
jeg har en selv byggd PC med følgende komponenter:
DFi Lan PArty nF4 Ultra-D hovedkort
6600 GT (passic kjøling)
AMD Athlon 64 3200 + 2.0 Ghz
Seagate 2500GB S-ATA NCQ 7200RPM
OCZ 1024 Premier Dual Channel
Nec DVD brenner ND-3540 bulk
Aopen kabinett med 350 watts strømforsyning.
Selve problemet er det at når jeg installerer Window kommer det opp bluescreen som sier: A problem has been detected and windows is will shot down to prevent damage to your computer. +++ detta skjer alt fra 5% prosent ferdig til 99% prosent ferdig
det står også at deter noen problemer med ntfs.sys filen.
er ganske nybegynner på dette feltet.
Hvis du har skrevet *quick filsystem (NTFS quick) kan det ha oppstått en feil. Dette skjer vanligvis ikke, men siden filsystemet ikke blir kontrollert for feil når du velger qiuck, vil dette ikke vli oppdaget.
Prøv å formater på ny, eller hvis det gjentar seg, prøv å ikke velge quick.
har formatert både quick og vanlig mange ganger nå.
har lagd nye partisjoner mange ganger også.
feilmeldinga kommer på forskjellige tidspunkt hver gang.
noen ganger under formatering, andre ganger mens den kopierer filer fra cd'n, og noen ganger under selve innstalasjonen.
det lengste jeg har kommet er til man setter språk settings under innstalasjonen.
det virker også som at når pc'n har vært av en stund så kommer jeg langt under innstalasjonen før feilmeldinga kommer, og når jeg har prøvd mange ganger så kommer den bare tidligere og tidligere.
har satt BIOS innstillingene til default.
noe jeg burde forrandre i bios?
Endret av Cerwinator
har ikke over klokka de, har helle rikke prøvd andre RAM brikker. Men nå sisst jeg prøvde å installere Windows XP så kom jeg helt fram til at CD gikk ut automatisk, ergo 100% ferdig, men når jeg skulle inn i selve XP så ville den ikke det. Men lurer på om det kan være noe med Hardisken / Hardiskene.!!??!!??
har prøvd det meste angående ram, unatatt nye ram brikker, men jeg får større å større tro på at det er hardisken / hardiskene det er noe galt med, pga. at den ene hardisken ikke har noe jumpere, og den andre står innstillt på singel. Jeg har heller ikke installert SATA drivere fra diskett, noe jeg heller ikke får til. Har en gammel diskettstasjon jeg bruker, som lyser og ser ut til å fungere bra, men kommer ikke opp når jeg starter pc`n at det er noe floppy disk stasjon kobla på. Hva skal jeg gjøre, og hvordan får jeg installert driverne fra disken?
hvis s-ata disken kommer opp i bios skal det ikke være no problem, med mindre disken er crasha.
floppyen må vel koples på floppy disk porten på hovedkortet.
se om du finner den i BIOS
men du får ikke innstalert noen drivere uten å starte og innstalere windows, da får du fårespørsel om du trenger et tredje parti s-ata eller scsi drivere, men trur ikke man trenger det når man har et nForce 4 hovedkort.
du kan alltids prøve xp på ide ata disken.
Jeg tror ikke harddiskene er problemet her. Jeg tror heller det er ram'en!
Få lånt noen ram-brikker av en kamerat og prøv å få inn xp da!
Man trenger heller ikke s-ata drivere på et såpass nytt hovedkort.
For å være erlig virker det som om det er mange muligheter for at Windows ikke vil installeres. Men det virker vel mest sannsynelig at det er RAM brikka, skal få en kompis til å ta med none brikke ri morra, så får jeg se. Men holder fortsatt muligheten for at det kanskje er noe beef med hardisken også, siden den ikke kommer opp i BIOSen. :roll:
