Lage en list med ALLE filene i en mappe(inklude...
Kossen kan eg laga en enkel VB funksjon som søker en mappa og lager et string array som viser ALLE filene i den mappen?
koden jeg har nå er denne:
Public Function ListFiles(ByVal Folder As string)
Dim sBuffer As string
if not right(folder,1) = "\" then folder = folder & "\"
sBuffer = Dir(folder & "*", vbDirectory)
do until sbuffer = ""
  if sbuffer <> ".." And sBuffer <> "." then
  If (GetAttr(folder & sBuffer) And vbDirectory) = vbDirectory then
       ListFiles folder & sbuffer
  else
       debug.print folder & sBuffer
  end if
  sbuffer = Dir '<-- Her får eg erroren
loop
end function
Denne funksjonen begynner med og liste alle filene i folderen, mne det øyeblikket den returnerer første gangen etter en undermappe så klikker Dir() Komandoen...
PS. Det er iallefall sirka sånn koden var, jeg har ikke PC'en med programmet på her, så...
Endret av Richard87
Hvorvidt denne funksjonen er kortfattet og enkel, kan en riktignok diskutere, men jeg tror den skulle løse oppgaven rimelig utmerket:
Public Function FileList(Path As String, ByVal Extension As String, Optional SubFolders As Boolean, Optional Attributers As VbFileAttribute = vbNormal) As Collection
    ' Skulle formodentlig en feil inntreffe, bør vi umiddelbart avslutte søkeprosessen
    On Error GoTo Feil
    Dim sFile As String, AllowAll As Boolean, vFolder As Variant, vFile As Variant
    Dim Folders As New Collection, Result As Collection
    ' Lag ny listeklasse
    Set FileList = New Collection
    ' Hent første forekomst
    sFile = Dir(ValidPath(Path), Attributers)
    ' Søk gjennom hele mappen
    Do Until sFile = ""
        ' Dette er ikke filer, og må således ikke innbefattes i returdata
        If Not (sFile = "." Or sFile = "..") Then
            ' Inkluder søkeresultatet kun dersom den, ved den interne støtten av 'regular expressions', følger et spesifisert mønster
            If sFile Like Extension Then
                FileList.Add sFile
            End If
            ' Vi behøver ikke å lete etter mapper dersom dette ikke er angitt
            If SubFolders Then
                ' Avgjør hvorvidt dette er en mappe eller ei
                If Not sFile Like "*.*" Then
                    ' Dette er en mappe
                    Folders.Add sFile
                End If
            End If
        End If
        ' Finn neste fil
        sFile = Dir
    Loop
    ' Finn filer i undermapper, om anmodet
    If SubFolders Then
        ' Gå gjennom alle elementer i klassemodulen med alle mappene
        For Each vFolder In Folders
            ' Søk i undermapper
            Set Result = FileList(ValidPath(Path) & vFolder, Extension, True, Attributers)
            ' Gå gjennom alle returnerte filer og mapper
            For Each vFile In Result
                ' Legg til søkeresultat
                FileList.Add vFolder & "\" & vFile
            Next
        Next
    End If
' Søkeprosedyren er ferdig
Exit Function
' Feilhåndtereren
Feil:
    Select Case Err
    Case 52 ' Bad file name or number
        ' Ignorer denne feilen, idet den inntreffer når en forsøker å gjennomgå en tom mappe
    Case Else
        ' Her kan en evt. vise merknadsboks
        MsgBox "Error " & Err & ": " & Error, vbCritical, "Error"
    End Select
End Function
Public Function ValidPath(Path As String) As String
  ' Legg til en skråstrek dersom denne mangler i endelsen av strengen
  ValidPath = Path & IIf(Right(Path, 1) = "\", "", "\")
End Function
Du benytter funksjonen således:
Dim Files As Variant, File As Variant
' Hent fil- og mappeliste over mappen, samt undermapper
Set Files = FileList("C:\Programfiler", "*", True, vbDirectory)
' Vis alle filer funnet i søket
For Each File In Files
    Debug.Print File
Next
Dersom du eksempelvis KUN ønsker å finne BMP-filer, kan funksjonen kalles slik:
Set Files = FileList("C:\Programfiler", "*.bmp", True, vbNormal)
Endret av aadnk
