Dell Inspiron 6000
Du kan også stille det inn i "Quickset" (eller hva det nå heter)
5396513[/snapback]
Var ikke helt sikker på om jeg skjønte hva du sa der.. Hva skal jeg stille inn?
5396527[/snapback]
Sorry. Litt upresis der. I dell quickset kan lage profiler for hvordan maskinen skal oppføre seg når den går på nettstrøm og når den går på batteri.
Du kan regulere prosessorhastighet, lysstyrke på skjerm, om nettverk skal skrus av for å spare strøm osv.
Du har sikkert funnet ut av dette, men du spurte litt lenger opp hvordan du kunne få skjermen til å ha samme lysstyrke på batteridrift som på nettstrøm :)
Jeg har ikke funnet ut av det, men vet hvordan man regulerer lysstyrken som kanskje er den viktigste faktoren for å spare strøm på batteriet..
anyway, det var ikke det jeg lurte på. Jeg nevnte at lyden hakker litt nå og da når jeg spiller film. Hvorfor dette?
Jeg og Pappa har tenkt til å kjøpe en ny Bærbar.
Nå siter jeg på en gammel Compaq armada m700, som henger seg opp hele tiden.
Skal spille enkle spill som sims, cs, noen bil spil og kanskje WOW og jobbe litt med skole arbeid.
Vi har tenkt til å kjøpe en dell 6000 her er neon specs jeg har tenkt til å ha:
Prosessor:
Intel® Pentium® M Processor 735A (1.70GHz 2MB L2 cache 400MHz FSB)
Oprativsystem:
Xp home
Skjerm:
15,4Widescreen skjerm :roll: 1680 x 1050 LCD
Minne:
1024MB 533MHz DDR2 SDRAM (2x512) Free Upgrade
Grafikk-Kort:
128MB DDR ATI MOBILITY® RADEON® X300
Harddisk:
60Gb 5400rpm ide harddisk
Optiske enheter:
8X DVD+/-RW drive med software, leser og brenner både CD og DVD
Trådløse forbindelser:
Intel® trådløs 2915 802,11a/b/g Mini PCI LAN-kort
Batteri:
9 celle
og alt annet standar utstyr bortsett fra en berevæske.
dette kommer på ca 10000kr men vil ha en bærbar som kan spilles litt på men også jobbes på. :hmm: hva skal jeg velge
Endret av Bjerckeren
Crucial DDR2 SO-DIMM 1024MB CL3 Non-ECC,1.8V,128Mx64,200p DDR2 PC2-3200
Vårt varenr.: 308114 / CT12864AC40E
Tilgjengelighet: 14 stk på lager
DDR2 PC2-3200 • CL=3 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-400 • 1.8V • 128Meg x 64
Density: 1GB
Memory Type: DDR2 PC2-3200
Package: 200-pin SODIMM
Crucial DDR2 SO-DIMM 1024MB CL4 Non-ECC,1.8V,128Mx64,200p DDR2 PC2-4200
Vårt varenr.: 310714 / CT12864AC53E
Tilgjengelighet: 29 stk på lager
DDR2 PC2-4200 • CL=4 • UNBUFFERED • NON-ECC • DDR2-533 • 1.8V • 128Meg x 64
Density: 1GB
Memory Type: DDR2 PC2-4200
Dagens siste spørsmål fra min side: hvilken av disse brikkene er det jeg skal ha til min inspiron 6000? Hva er forskjellen egentlig?
:hmm:
Har nå lånt min samboers 6000 men jeg venter på min XPS M170.
Men har store problemer med dette trådløse kortet.
Mister forbindelse rett som det er. Noen ganger går det timer før det kutter, andre ganger kutter det 5 ganger i løpet av en time. Veldig irriterende i lengden.
None quickfix for dette? Lastet ned noen nyere drivere for en 14 dager siden, men det hjalp ikke.
Det er ikke noen problemer med routeren. Hadde Ferrari 4005 før, å den hadde ingen problemer.
Hei!
jeg har sett litt på I6000 og kommet fram til dette oppsette:
P-M 1.73GHz
60GB 5400rpm
512mb
15.4 1200x800 (jeg skal ikke ha høyere oppløsning!)
Primært 9-celle 80 WHr batteri
hvordan er støyen på denne maskinen? vil folk rundt meg bli forstyrret? eller kan jeg trykt sitte på et åpent sted å surfe uten å bry folk?
hvor mange timer vil batteriet holde med vanlig word og surfe bruk?
5414999[/snapback]
Av de to du nevner er den øverste PC3200 400MHz, mens den nederste er PC4200 533MHz.Kjøp sistnevnte.
5421173[/snapback]
Hadde akkurat samme problem med min i6000. Byttet kanal på routeren og da forsvant problemet. Var ca 7 nettverk i nabolaget som kjørte på samme kanal... Vet ikke om dette løser problemet for deg, men er jo enkelt å prøve.
Skjerm problemer.
Har hatt min Inspiron 6000 i ca 3 uker nå. Og har opplevd noe merkelig 2 ganger nå.
For noen dager siden ble skjermen plutselig helt svart. Ikke merket noe til det etter det helt til i dag. Nå ble akkurat skjermen min helt lysegrønn. Skjermen var fortsatt belyst, men bare i fargen lysegrønn. Trykket på powerknappen for å gå i ventemodus, skrudde den på igjen og problemet var borte.
Noen som vet hva dette kan være for noe?? Har skjedd disse 2 gangene, men er jo ikke noe godt tegn da :no: Bør den sendes inn igjen til dell så de finner ut av det eller er det noe jeg kan fikse ved noen form for oppdatering??
Endret av Hovis
Nå er d lenge siden jeg har vært inne på dette forumet, så takk for sist alle kjente og kjære :) Det jeg lurte på var om det er noen som vet hvor jeg kan finne drivere og de programmene som fulgte med maskinen... Hadde en total krasj og og måtte slette alt som var inne på maskinen. Nå har det seg slik at jeg har mistet dell os plta jeg brente ut og ctrl f11 i restarten fungerer ikke lengre.. Så nå har jeg faktisk lagt inn en plain win xp på maskinen min. Største problemet med d er at jeg ikke klarer å bruke scrollen på mousepaden, hverken horisontalt eller verticalt... Er det noen der ut som kan hjelpe meg? Jeg har sett på dell sine sider, og fant bare noen usle drivere jeg egentlig ikke har bruk for. har ikke noe lyst til å ringe de heller, hater treige telefonsvarere :hrm:
