Dell Inspiron 6000
på min dell i6000, der brukte jeg  et program som het fangui til og redusere vifte støyen.. det hjalp litt :)
ellers kan du jo laste ned plugins til winamp, så du kan bruke frontpanelet til winamp :)  husker ikke helt hvor du lasta det ned, men du finner det i denne posten, en eller annen plass på de første 20 sidene :p
5375576[/snapback]
Prøver dette programmet nå I9kfangui. Viftene går på ved 50 grader av igjen på 35. Men temperaturen går da opp og ned når viftene slår seg på. virker litt snodig på meg.
Andre program som anbefales?? eller er dette det beste programmet til viftestyring og temperatur??
Endret av Hovis
hmm trur faktisk eg laget ein ny tråd om denne pcn...
Inspirion 6000:
Intel® Pentium® M prosessor 1.7 Ghz
ATI radeon X300 128 mb
1 gb DDR2
60 GB HD
15.4 WS 1280x800
Fixed intern 8X DVD+/-RW Drv med Software
XP Home
6600kr uten moms (som eg ikke trenger å betale :p )
1. februar er denne min :w00t:
Endret av luni
Eller er dette programmet bedre Centrino Hardware Control (Notebook Hardware Controll)?? Er usikker på hva man bør bruke på en I6000 med Pentium M cpu :hmm:
http://www.pbus-167.com/chc.htm
Håper noen kan tipse her...utålmodig med ny pc her :D
5381484[/snapback]
Jeg liker I9kfanGUI (for viftestyring) og RMClock (for å redusere spenningen til CPU'n) bedre enn NHC, NHC er heller ikke gratis lenger. Hvis du har ATI GPU anbefaler jeg ATITool.
5381484[/snapback]
5386127[/snapback]
Jeg bruker både NHC og I9KfanGUI nå. det fungerer greit. Men kan prøve RMClock for å se om jeg liker det bedre. Synd mna ikke kunne styre viftene på NHC :(
Men da er det disse programmene de fleste bruker...?
Hva anbefales av I9KfanGUI eller Speedfan?
Endret av Hovis
Jeg har et "problem" med min Dell I6000. Når jeg trekker ut strømpluggen (enten fra maskin eller vegg) blir skjermen "svart". Det vil si, skjermen er aktiv (det lyser fra den) men viser ikke noe bilde, og det virker som harddisken går også. Noen som vet hva dette skyldes, og evt. hva jeg skal gjøre?
Mvh
Stig M
Husker jeg rett så var ikke Speedfan helt kompatibel med i6000, men det er noen måneder siden jeg testet, så det kan ha kommet en nyere versjon siden da.
5391745[/snapback]
Det stemmer nok enda det ja. Prøvde i går, får ikke frem noe særlig i det programmet. Et par temperaturer, og det er alt. Nei da er det vel I9kfanGUI man må bruke :!:
Endret av Hovis
Men er det riktig at temperaturen går kjapt opp når cpuen jobber?? Tempen kan ligge på 37 grader uten at viftene er på. Når cpuen jobber kan den gå raskt opp til 48-50 grader (da slår viftene mine inn). Bruker også dynamic switching i NHC.
Er dette normalt??
jeg har spilt en del med min i6000, og den blir temmlig varmt etter en stund og viften går i hundre. Men jeg vil tro at dette er ganske nødvendig. Jeg ville ikke brukte noe som helst av fan-kontroll, ihvertfall ikke om man spiller med den.
5392420[/snapback]
Oki. Men kan jo skru av viftekontrollen når jeg skal spille da. Er jo greit med stille maskin når man skriver eller surfer på nett.
Men er det lurt å bruke NHC på dynamiv switching eller bør den stå på max hele tiden??
Endret av Hovis
Da har jeg fått igjen maskinen min fra service. Hovedkortet var dødt :hmm:
Dhl kom og hentet Maskinen onsdag 04.01 klokken 11:00. Jeg fikk den idag (fredag 06.01) klokken 11:30.
På denne tiden har maskinen blitt fraktet fra Ålesund til England, reparert og fraktet tilbake. På 48 timer!
Jeg er mektig imponert! (fikk beskjed om at det ville ta cirka en uke)
At maskinen fungerer fint nå er også et pluss :!:
(har jo lest så ymse om servicen og kundebehandlingen Dell fremviser)
Endret av Mr_Jonez
Nå gadd jeg ikke å leste igjennom alle de 36 sidene og spør derfor rett ut : Er det på noe vis mulig å slippe at skjermen blir så mørk når man drar ut strømmen? jeg merka også at når jeg skulle teste hvor lenge batteriet holdt og var nedpå 3 % før jeg putta inn strømmen igjen, så var fortsatt bildet rimelig mørkt da jeg koblet til strømmen.
5394929[/snapback]
Lysstyrken på skjermen kan du stille selv. Er bare å sette den til maks lysstyrke også ved batteridrift. Innstillingene kan gjøres både i bios og i windows.
5394929[/snapback]
5395131[/snapback]
Hvor hen da om jeg tør spørre ? blir forresten da batterilevetiden vesentlig dårligere da ? eller er det snakk om 30 min på 5 timer forskjell ca?
