ianrush Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Spørs hva slags hd du. Har hatt flere hitachi disker i forskjellige bærbare og de har alle lagd klikkelyder. Jeg har dell inspiron 6000 med 80 gb 5400 harddisk.. Ja jeg vet du har Dell i6000. Det jeg ville vite var hvilken produsent harddisken din kommer fra. Hitachi? Fujitsu Siemens? Osv. Tja..si det..tipper på hitachi...men finnes det i dag noen bærbare pc'er som ikke lager knitre/tikke lyder når harddisken jobber? Er det så vanskelig å sjekke hva slags hd du har? Ja, det finnes bærbare idag som ikke lager knirke/tikke lyder når harddisken jobber. Du? Ikke alle som er så datakyndig som det du er vet du...spesielt ikke når man har fått sin første bærbare pc. Saklige og høflige svar mottas med takk. Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Jeg svarer høflig nok. Takler du ikke det så bare ignorer svarene mine. Dessuten hvem er det som tipper hva slags hd man har? Ikke visste jeg heller at det var din første bærbare. Har du hatt erfaring med en vanlig pc før så burde det ikke være vanskelig. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 28. september 2005 Del Skrevet 28. september 2005 Nå maser jeg fælt her, men begynner å skjønne fangui opplegget..nå slår den seg av på 38 grader og på 45 grader..hvilke innstillinger har dere? Får noen feilmelding angående second fan...akkurat det skjønner jeg ikke... Drev å eksprimenterte litt med fangui jeg i går. Jeg får ikke dette programmet til å styre viften som befinner seg på høyre side av laptopen, altså second fan. Men den bråker ikke så mye uansett. For å unngå feilmeldingene lar du bare være å prøve å styre denne. Dersom du bruker cpu temp styring setter du "no change" i alle feltene som gjelder second fan, så vil ikke den bli berørt. Selv er jeg litt usikker på hvilke temperaturer som er fornuftige å kjøre på. Slik jeg har satt det på nå har jeg satt viften til å slå inn på laveste nivå når den rekker 38 grader. Så slår den seg av når den har kjølt ned til 30 igjen. På 55 grader har jeg satt viften til å kjøre på full speed. Tror dette er forholdsvis tilbakeholdent, men er svært usikker på hva som er forsvarlig i forhold til levetiden på systemet? Setter pris på noen innspill om dette. Brukes den samme viften til å kjøle ned skjermkortet? Kan det gå fyken ved bruk av fangui (som bare reguleres ut fra cpu temperatur)? Hvordan stiller dere andre inn temperaturene? Vil det bli kortere levetid på selve viften når den slår seg av og på ganske ofte slik den gjør nå? Hvilken temperatur range er "ideal-rangen" for en laptop å kjøre på ved vanlig arbeid- dvs ms office + surfing på nettet + spille musikk? Et annet tips når det gjelder fangui er at dersom du avslutter hele programmet må du trykke fn+z for å få Bios til å overta styring av viften som normalt. (Eller, det vil hvertfall gå en stund før viften slår seg på hvis du ikke gjør det). Dell i6000, pentium m 740, ati x300 (128mb), 1024gb ram, 60 gb harddisk. Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) Med fare for å virke negativ...jeg har hatt inspiron 6000 i 4 dager og er i tvil om jeg liker den...da jeg slo den på var vifta ALTFOR høy..ringte support og de sa at sånn skulle den være...vifta stod kontinuerlig på "high". Lasta ned FANGUI og nå slår den seg på og av med ca 1 minutts mellomrom..og går på "low"..som er akseptabelt nivå...men plutselig fyker vifta i været og går på "high" i 2-3 sekunder..skvetter hver gang. Da jeg prøvde å spille av en dvd så bråkte vifta enda verre og gikk med full guffe.. Jeg gikk til Expert og hørte på fujitsu siemens 1437...og den var omtrent lydløs! Den hadde en behagelig lav konstant viftelyd..lavere enn "low" på Dell inpsiron 6000 og da man spilte av en dvd på den kunne man nesten ikke høre at vifta gikk opp. Nå er jeg en av de som er "var" for lyder da men...når jeg hørte den fujitsu simensen, så ble jeg i tvil om jeg skal heller gå for den (for jeg har 14 dagers angrerett på dell)... Endret 29. september 2005 av ianrush Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Vil du sammenligne støy så mener jeg at man bør gjøre det hjemme. Jeg har selv testet bærbare på expert og på elkjøp, og selv store skrivebordserstattere støyer lite i butikkene fordi det ikke er stille nok til å høre viftene osv. Men for all del. Er du ikke fornøyd så bruker du angreretten. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Med fare for å virke negativ...jeg har hatt inspiron 6000 i 4 dager og er i tvil om jeg liker den...da jeg slo den på var vifta ALTFOR høy..ringte support og de sa at sånn skulle den være...vifta stod kontinuerlig på "high". Lasta ned FANGUI og nå slår den seg på og av med ca 1 minutts mellomrom..og går på "low"..som er akseptabelt nivå...men plutselig fyker vifta i været og går på "high" i 2-3 sekunder..skvetter hver gang. Da jeg prøvde å spille av en dvd så bråkte vifta enda verre og gikk med full guffe.. Jeg gikk til Expert og hørte på fujitsu siemens 1437...og den var omtrent lydløs! Den hadde en behagelig lav konstant viftelyd..lavere enn "low" på Dell inpsiron 6000 og da man spilte av en dvd på den kunne man nesten ikke høre at vifta gikk opp. Nå er jeg en av de som er "var" for lyder da men...når jeg hørte den fujitsu simensen, så ble jeg i tvil om jeg skal heller gå for den (for jeg har 14 dagers angrerett på dell)... Har du celeron prosessor? Min vifte går konstant på low - ikke på høy, uten bruk av fangui vel og merke. Det gjelder selvsagt hvis du bare bruker den til lett bruk, ved tung bruk vil den slå seg over på på høy. Når den har fått kjølt seg litt på høy, jekker du den ned igjen ved bruk av fn+z. Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 (endret) har pentium m-centrino...men da jeg hørte på fujitsu simens 1437 så gikk vifta hele tiden men på et så lavt nivå at du måtte legge øret helt inntil for å høre det...altså en lavere viftelyd enn "slow" på dell...her går vifta mi på "slow" mellom 45 og 55 grader..og den slår seg på og av ca hvert 2 minutt.og når vifta settes igang, kommer det en rask utblåsning hver gang den begynner og slutter. Men hva er tung bruk? tempereturen fyker opp i 55 grader med en gang jeg setter igang windows mediaplayer Endret 29. september 2005 av ianrush Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Vil du sammenligne støy så mener jeg at man bør gjøre det hjemme. Jeg har selv testet bærbare på expert og på elkjøp, og selv store skrivebordserstattere støyer lite i butikkene fordi det ikke er stille nok til å høre viftene osv. Men for all del. Er du ikke fornøyd så bruker du angreretten. Der er jeg enig med deg..kjøpte en gang et tv som var lydløs i butikken, mens den duret da jeg fikk den hjem...men det var fordi strømtilførselen(eller hva det heter) er forskjellig fra hjem til hjem...men jeg la øret helt inntil og det var stille der jeg hørte på..og dan var merkbart mindre viftelyd på den..spesielt når man spilte av en dvd... Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 har pentium m-centrino...men da jeg hørte på fujitsu simens 1437 så gikk vifta hele tiden men på et så lavt nivå at du måtte legge øret helt inntil for å høre det...altså en lavere viftelyd enn "slow" på dell...her går vifta mi på "slow" mellom 45 og 55 grader..og den slår seg på og av ca hvert 2 minutt.og når vifta settes igang, kommer det en rask utblåsning hver gang den begynner og slutter. Men hva er tung bruk? tempereturen fyker opp i 55 grader med en gang jeg setter igang windows mediaplayer Lett bruk regner jeg som office og surfing på nett. Når du kjører media player, så hører du vel ikke viften uansett da du vel har på lyd i en eller annen form, (så lenge den holder seg på slow vil det være slik for meg). Men er enig i at slow vifte blir litt i høyeste laget når man sitter å jobber med office og surfing. Derfor bruker jeg fangui til å sørge for at viften bare slår seg på med jevne mellomrom (ca hvert 10 eller 5 minutt). Lenke til kommentar
m99 Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Husk å redusere spenningen også, jeg merket ganske stor forskjell ved å sette den ned med ca. 0,2V. Har ikke hatt tid til å eksprimentere noe med enda lavere spenning. Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Hvordan reduserer man spenningen på Fangui? Lenke til kommentar
m99 Skrevet 29. september 2005 Del Skrevet 29. september 2005 Det går ikke med Fangui. Bruk RMClock eller CHC til det. Er det forresten andre program som kan styre vifte og spenning? Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Nå har jeg stilt inn Fangui på "meeting" og vifta slår seg på 60 grader og av på 40..i går da jeg surfet så holdt den seg rundt 52-55 grader hele tiden og vifta slo seg bare på en gang i blandt da den overgikk 60 grader...er dette lurt av meg, eller er det ikke forsvarlig med en slik "setting"... Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 En annen ting angående fangui... Hva er deres dimm og gpu temperaturer? Har lest på noen forum at disse muligens er byttet om. Den ene ligger rundt 50 grader og den andre rundt 40 ved relativt lett bruk. Hvilken er hvilken? Og hva vil være gode temperaturer å holde dimm og gpu på? Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Nå har jeg stilt inn Fangui på "meeting" og vifta slår seg på 60 grader og av på 40..i går da jeg surfet så holdt den seg rundt 52-55 grader hele tiden og vifta slo seg bare på en gang i blandt da den overgikk 60 grader...er dette lurt av meg, eller er det ikke forsvarlig med en slik "setting"... Det er forsvarlig. Prosessoren skal tåle slike temperaturer. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Nå har jeg stilt inn Fangui på "meeting" og vifta slår seg på 60 grader og av på 40..i går da jeg surfet så holdt den seg rundt 52-55 grader hele tiden og vifta slo seg bare på en gang i blandt da den overgikk 60 grader...er dette lurt av meg, eller er det ikke forsvarlig med en slik "setting"... Det er forsvarlig. Prosessoren skal tåle slike temperaturer. Men hva med GPU da, hvilke temperaturer skal den tåle? Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Etter hva jeg har lest så pleier GPU å ha høyere temperaturer enn prosessoren. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 30. september 2005 Del Skrevet 30. september 2005 Etter hva jeg har lest så pleier GPU å ha høyere temperaturer enn prosessoren. Hvillke ranger snakker vi om? Når jeg bruker fangui til å styre viften ender jeg ofte opp med CPU temp på ca 38 grader og GPU temp på ca 50, hva tror du om det? (Mulig at det faktisk er DIMM temp som måles, har lest noen steder at disse kan være byttet om) Lenke til kommentar
ianrush Skrevet 1. oktober 2005 Del Skrevet 1. oktober 2005 Jeg tok opp noe på tv'n..og brant det på en dvd-r...satte den i pc'n min..og klarer ikke spille den av..hvorfor? pc'n min leser jo både - og + formatet !! Lenke til kommentar
Eulogy Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Hva slags format er filen du brant på dvd? Hva slags program bruker du? Hva er feilmld du får opp? Lenke til kommentar
