Dell Inspiron 6000
Det høres veldig ut som en defekt subpixel. Altså at ett av punktene som skjermbildet er bygget opp av er defekt og dermed lyser hele tiden. At det falt på fargen rød og ikke på ett av de blå eller grønne punktene er bare en tilfeldighet.
Defekte pixler er irriterende, men en stk er innenfor spesifikasjonene og betraktes derfor ikke som en feil eller mangel på skjermen. Det går altså ikke an å reklamere på det.
Det finnes en måte du kan prøve å fjerne den på, og det er å ta noe mykt, f.eks en linseklut/brilleklut og gni forsiktig med fingertuppen rundt og over den defekte subpixelen. NB. Vær forsiktig og ikke harhendt siden du kan få merker på skjermen hvis du presser for hardt eller skrapemerker om du bruker en for grov klut.
Edit: Jeg var vist litt sent ute ja ;)
Endret av Simen1
  carl-kr. skrev:
noen andre som har en liten rød prikk på skjermen??
den er på størrelse med et punktum, altså veldig liten.men når man har lagt merke til den er den uhyre irriterende! :roll:
hva er det?har vasket over skjermen for å være sikker at det ikke er skitt...
Du legger ikke merke til den etter en stund. Det er alltid i starten at det er irriterende. Etterhvert glemmer du det. Og når det gjelder 798mhz så klokker prosessoren din seg ned og opp ved behov. Det er for å spare strøm. Du trenger ikke full guffe hele tiden.
  longbow skrev:
Sitter her på forelesning med inspiron 6000, på batteri strøm.
da hender det, at skjermen blinker to ganger, ganske rask.
skjer kanskje 2-3 ganger pr. dag på skolen, hva er dette egentlig?
noen som har opplevd det samme?
Jeg opplever også det samme. Bare ikke fullt så ofte som du. Kanskje 1 gang i uken ved hyppig bruk av maskinen. Er ikke helt sikker på hva dette kommer av :(
Har lett litt rundt uten å funnet noen løsninger/årsaker!
Noe her som vet?
Endret av Mr_Jonez
hva stiller jeg på hvis jeg vil ha full guffe hele tiden?uten adapteret :roll:
Prøv å sette strøminnstillingene som alltid på, ikke som bærbar. Men tror den kommer til å klokke seg ned fortsatt. Hva er egentlig vitsen med å la den stå på full guffe når den går på batteri?
da slipper jeg å fikkle med adapteret hvær gang jeg spiller...
jeg spiller ofte,men ikke så lenge om gangen...
