Dell Inspiron 6000
1.Er det innebyggd mikrofon på denne pc'en?Så nemlig ikke sånn ut på siden til Dell
2.Hvordan er lydkvaliteten, går det ann å høre musikk på den (leste den setningen en gang til nå og den er vel ikke helt god :!: )? Jeg har nå en Inspiron 8200 og synes kvaltiteten på høytalerene her er godkjent, mye bedre enn mye annet jeg har hørt.
3.Er det glossy-skjerm på denne?God innsynsvinkel?
4.Er det IR? Hvis ikke må jeg kjøpe med bluetooth slik at jeg kan koble til tlf.
Endret av ken8
:yes:
en fordel det:)
trenger bare å få bekreftet antall minneplasser i maskinen før jeg bestiller.
hvis det er tre så bestiller jeg 2*256mb hvis det er to så må jeg nesten ha 1*512mb
Det er vel ganske så standard med 2 minneplasser i bærbare? Jeg ville ihvertfall tatt utgangspunkt i det om jeg skulle handle.
har ikke funnet noen mikk nei.
synes det er helt grei lyd på den, hører på musikk på den hver dag..
ikke glossy svjv men rimelig god innsynsvinkel synes jeg. bedre enn mange andre jeg har sett.
ikke IR nei..
___________________________________________________________________
### Noen som vet om det er sånn ATI AXIOM tilkobling på den så jeg kan sette inn nytt gfx kort??
Endret av 2mass
Heisann.
Sitter og ser på frakten til maskinen. Står at den var innom København i går. Er det normalt at de sender pakkene via danmark?
I dag var den kommet til "NO-ALNABRU". Hvor er dette? ETA er i morgen (2005-08.10). Kan jeg da regne med at den kommer i morgen?
EDIT: bor i bergen
Endret av Kenny000
Er også på jakt etter ny bærbar og kikket på Dell. Den skal brukes til og fra studier og til programering så tenkte heller på Inspiron 510M istedenfor Inspirion 6000. Den veier endel mye, selv om det er 15" og ikke 15,4" skjerm. Synes 6000 blir litt høy?
Intel® Pentium® M prosessor 735 (1.70 GHz, 2MB L2 cache, 400MHz FSB)+ 15.0" SXGA
1024GB 333MHz DDR RAM (2x512MB)
60GB 5400RPM IDE harddisk
Bluetooth trådløst nettverkskort
Mål
Vekt fra 2,36 kg
Bredde:333,4 mm
Dybde: 273 mm
Høyde: 32,8 mm
6000 blir slik:
Mål
Vekt fra 3,0 kg
Bredde: 356,0 mm
Dybde: 265,5 mm
Høyde: 38,7 mm
12.500 ink mva/frakt
Kanskje litt dyere, men noen grunn til å være 6000 istedenfor? Det er vel heller ikke stor forskjell på 15" og 15.5" skjerm?
Endret av Andy_73
510m som har 15" har er vanlig skjerm
6000 med sin 15,4" er widescreen. Greit om du skal se film.
Tror også at oppløsningen på sistnevnte er bedre. 510m har vel bare 1024x768, noe jeg personlig synes er altfor lite. Har bodd med en som kjøpte en slik maskin for et år siden, så jeg anbefaler deg en bedre skjerm iallefall. Han selv irriterte seg også over oppløsningen..
Har selv testet en 510m og synes den var kjempe bra. Men husk å bestille med 1400x???? oppløsningen (den største) For ellers blir det for stort. Er utrolig deilig å ikke ha en kloss å drasse med seg rundt. Hadde det vært mulig å kjøpe den med 1600x1200 oppløsning tror jeg jeg hadde valgt den selv.
Mener å huske at største batteriet du får er 6cellers og da varer pc'en ikke så kjempe lenge (husker ikke helt).
Ellers er det en god pc.
Både jeg og broren min kjøpte oss bærbare dell-pcer rett før sommeren, han 6000 og jeg 510m med 1400*1050 oppløsning.
Etter det jeg kunne se av pcene så var innsynsvinkelen på skjermen til 6000 mye bedre enn det den er på min 510m. 6000 føles også mye mer solid ut enn 510m. Batterilevetiden på 510m med 6 cells batteri er på maksimalt 3,5 timer. 6000 leveres med 9-cellsbatteri...
Men, 6000 _er_ veldig høy. Visstnok så høy at det blir ubehagelig vinkel på albuen når tastaturet brukes. 510m er ikke kjempeslank den heller, men i det minste mye slankere. Den ser likevel ut som en stor, stygg klump ved siden av min lillesøsters Asus 5S.
Vekten som er oppgitt på dell sin hjemmeside på 2,36 kg gjelder forresten 14"-utgaven som de ikke selger lenger, vil tippe at 15" ligger nærmere 2,8 med 6 cell-batteriet, uten at jeg kan si noe sikkert om dette.
Kan du ikke stille ned lysstyrken på 510m da?
Når min 6000 lyser på fullt har den ca 3 timers levetid, men med lavere lysstyrke kan den tiden fordobles.
Og når det gjelder ubehagelig vinkel så er jo det tross alt noe du kan fikse selv ved å justere deg selv eller maskinen. :)
Det vil si at jeg bør bestille 510M med XGA LCD skjerm skjem da, hvilken oppløsning er det?
Det er ikke til meg har selv en Ferrari 3200 er veldig fornøyd med den størrelsen. Er det noen andre anbefalinger hvis max 13.000(kan gå litt over..)? Skal være en IT student PC, 1 gig ram. Liker bedre høyden på Acer, enn på Inspiron 6000
Nå gleder jeg mer virkelig til min 6000 skal komme på døren. jobben min sa at alle skulle være levert innen 1.sept.
Tenk at endelig kan jeg sitte på hotellrommet og spille wow :D
Vel jeg håper i hvertfall det. Er det ikke så at det interne nettverkskortet skal klare å koble seg til internett på f.eks hoteller? Jeg har aldri prøvd dette selv, men har hørt andre som har gjort det. Noen som har tips til hvordan dette fungerer og hva det eventuelt komemr til å koste meg om jeg liksom sitter å spilelr i to timer.
Ueland: joda, 3,5 time er vel med lysstyrken på 50%.
For min egen del er ikke betraktningsvinkelen noe problem, siden jeg bruker pcen som "skrivemaskin" og det er sjelden man sitter veldig skrått i forhold til en bærbar :p
Er veldig fornøyd med 510m sånn ellers, den bråker ikke, har godt tastatur og skjermen med 1400*1050 oppløsning gir samme følelse med størrelsen på ting som en 17" med 1280*1024 på en stasjonær (fordi man som oftest sitter nærmere skjermen på en bærbar enn en stasjonær).
_Men_, den benytter eldre teknologi og har tydelig dårligere byggekvalitet enn 6000, så jeg vil mene at det ikke er verdt det å betale mer for en 510m enn en 6000.
Selv betalte jeg 6500 kroner for min 510m med 60gb harddisk, 1400*1050 oppløsning, 1,5GHz pentium m prosessor, 512MB minne og g-trådløsnett. (Tror dell hadde noe feil på sida si den dagen). Og det er omtrent det jeg mener pcen er verdt
Da skriver jeg min første post på min i6000 :D
Hentet den nettop på Linjegods i Bergen. Hvis jeg ville ha den på døren, måtte jeg vente til i morgen kveld og det ville jeg ikke! :D
Førsteinntrykket er bra. Det eneste jeg angrer litt på er at jeg bestilte med 6cellers batteri. Forresten, skal maskinen lades mye før den brukes? Jeg tok for sikkerhetsskyld ut batteriet og satte i kontakten nå :) så kan den heller lades i natt..
Den er ikke så høy som jeg hadde fryktet.
Nå venter jeg bare på at min bror skal komme hjem fra jobb slik at han kan koble meg til den trådløse nettverket! Han har sikret det så godt..
Ser en Dell anonnse i VG i dag med
Dell Inspiron 6000 - Intel Centrino PM 725 1,6, 2mb l2 cache, 400 mhz fsb og intel pro/wireless 2200
512 DDR2 Ram
40 gb hd
15,4 TFT WXGA lcd
64 mb ati radeon x300 graphics
Dvd RW
Pris online 7990.. inkludert frakt og mva.
Får ikke den maskinen opp på Dell sine sider samme hvordan jeg konfigurerer. Sist tilbudsdag i dag.
Har før kikket på denne fra SHG:
http://www.shg.no/link.asp?goto=infobox&varenr=550671
Er dell, hvis jeg finner tilbudet, verdt ekstraprisen? Er skjemkortet noe bedre en det på SHG maskinen, med tanke på bland annet det nye Vista o.s. til MS?
