salah Skrevet 28. mai 2005 Del Skrevet 28. mai 2005 (endret) Hei. Jeg har koda en side, er snart ferdig, om ikke så lenge.. Så jeg har endelig fått til å funke, eller nesten ihvertfall. Så det ble sånn da: http://infums.com/cms/tiego/ MEN, det er noe feil i den koden, for jeg skal ha et ekstra, hvitt bilde nederst på sida. Det skal se sånn ut, bare at jeg skal ha tekst under der det står "content": http://infums.com/cms/tiego/indexbackup.html Så jeg lurer på hva som er galt i koden? Taker for svar. Endret 28. mai 2005 av pavlion Lenke til kommentar
N* Skrevet 28. mai 2005 Del Skrevet 28. mai 2005 Så jeg lurer på hva som er galt i koden? ganske mye faktisk: 1. tabeller skal ikke brukes til layout. 2. du mangler doctype. 3. ingen css. mitt tips: lær deg html og css på nytt. denne gangen fra htmldog.com. dette er også ganske overbevisende lesestoff. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. mai 2005 Del Skrevet 29. mai 2005 Som N* sa: Begynn å kode manuelt. Kast Adobe ImageReady, og last ned Notepad2. Les htmldog og spør her hvis det er noe du lurer på. Vi hjelper som oftest med glede folk som koder på rette måten. Lykke til. Lenke til kommentar
salah Skrevet 29. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2005 Okey. Jeg koder manuelt. Problemet mitt er at det designet jeg fikk, var koda i ImageReady. Og jeg har fått som jobb å putte innhold i den siden. Men jeg har prøvd å designe siden på nytt igjen, denne gangen uten å bruke tables som layout, ettersom det ikke er anbefalt. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal sette sammen navigasjonen, for det kommer feil ut. Altså hvis du ser på orginalen ( http://infums.com/cms/tiego/ ) og denne jeg har begynt å kode på ( http://infums.com/cms/tiego/index_test.html ) så ser du at jeg ikke får til designet. Problemet mitt er at jeg ikke får knappene ( News, Tiego, Gallery osv) til å stå like ved den svarte linjen. Den blir heller liggende under. Altså, jeg laget et eksempelfil på hvordan jeg ville ha det: http://infums.com/cms/tiego/file1.jpg Som du ser, skal sidebildet og navigasjonen selv stå _ved_ hverandere, ikke under. Noen som kan hjelpe meg å fikse det? Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 29. mai 2005 Del Skrevet 29. mai 2005 Spørsmålet ditt har ingen enkel løsning. Men jeg kan begynne. Du må bruke CSS. Du skal ikke bruke bilder inni HTML-filen på den måten, de skal settes som bakgrunnselementer i CSS. En liste over lenker (en meny, altså), er nettopp det, en liste, og skal settes opp med på berømte <ul><li><a href="#">Lenke</a></li></ul>-måten. Du viser tegn på manglende forståelse for HTML og CSS, og jeg anbefaler at du begynner å lese på http://htmldog.com for å få et godt utgangspunkt til din første hjemmeside kodet etter W3Cs anbefalinger. Lykke til! Lenke til kommentar
