Server, Hvordan virker dette?
Si du har leid deg en server hos f.eks B-One.net da.
Da har du servern, som er en ekstern "harddisk" du kan uploade ting til med en FTP-klient som for eksempel FlashFXP. Det er kun du (eller de med login-info) som har tilgang til å laste opp til denne servern. Men alle vil ha tilgang til å se på innholdet og laste ned det du laster opp ved å gå inn på adressa til servern i browsern.
Laster du opp ei nettside du har laget, så vil denne vises!
Kan kaste med et screenshot av servern min!
Nei, lager du en egen server på din maskin, så kan jeg gå inn på den ved å skrive ip'n din i browsern. (http://192.xxx.xxx.osv). Dette er da noe dritt, siden ikke alle har statisk IP. Og har du statisk IP er det fortsatt noe dritt, siden uploaden din (sannsyneligvis) er på usle 256/512kb. Men dette er da kjekt hvis du skal la en kompis bla igjennom mp3-samlinga di selv eller lignende, for så å laste ned uten at du driver å mater han det over msn.
Endret av SkyMarshall
Gjest Slettet-df17e
Det som SkyMarshall snakker om stemmer bra. En server er en maskin som kjører diverse tjenester. som f.eks ftp/http som SkyMarshall her forklarte!
Jeg har f.eks en server her hjemme. Tjenestene jeg kjører på den er "routing/nat, dhcp, http, ftp, sshd(Remote kontrol ENKELT FORKLART), irc-bot og litt annet".
Så en server kan brukes til så mye rart! Vil du selv sette opp en server må du først finne ut hva du skal bruke den til. Og en server er ikke mye anderledes fra din vanelige hjemme-pc. Ikke no problem og sette opp server relaterte tjenester på en helt vanelig pc med XP.
EDIT: Feilposta foresten. Har en egen kattegori som heter Servere. Raporterte det jeg :)
Endret av Slettet-df17e
Før vi forsetter diskusjonen!
De finnes mange forskjellige servere!!!
Ikkje bare port 80 servere ffs! :nei: (web servere)
Først må vi vite hva slags server du har tenkt og sette opp!
Webserver, FTP Server, CS Server, Annen spillserver osv!
Så kan vi hjelpe deg :)
Gjest Slettet-df17e
Tok utganspunkt i p80 FTP jeg da!
ftp kjører default på port 21 da :) port 80 er http. Eller så har man http over ssl som kjører på port 443.
Kan jo også nevnte att http ofte kjører over port 8080 og 8181 også.
Har også IMail WWW som kjører på port 8383, men det blir litt mer avanserte greier igjen.
Den beste måten å forklare server på er å oversette ordet:
server kommer fra latin, og betyr tjener. En server er en maskin som tjener deg, f.eks ved å kjøre en tjeneste for deg, som bl.a kan være ftp-server, webserver eller brannmur. En server er kort sagt noe som gjør noe for deg.
Og ja, etter alt jeg vet; med mindre man kjører ftp-tjeneren i passiv modus, vil den bruke port 21 pluss en tilfeldig port (en for data, en for kontroll).
Som sagt tidligere, bare si hva du tenkte å bruke serveren til, så skal vi hjelpe deg :)
