11,67v på 12v+ ?
Har kjøpt ny 650W PSU, og kjører P42,66@3,5Ghz,Ati 9700pro og 4stk Hd`er på den. Og det skal ikkje være rare belastningen for denne PSU`en. Men fortsatt ligger 12v på 11,67 (ved full load, og ved ideal). Og eg lurer på om detta kan virke inn på systemet.. I form av ustabilt system?Eller lignende? :hmm:
hei, jeg har kun 11.49 på +12v idle (xp2500),
Om jeg underklokker cpu-en til x(p2000) får jeg 11.6v på +12v.
Og jeg merker forskjell i spill. Når jeg kjører den på xp2000 fungere alt mye bedre.
Har bestilt meg ny psu nå.
SWEEX hetter den. Her e teknisk data eg fant på nettsiden deres:
+ 3.3 V    28 Amp
+    5 V    45 Amp
+  12 V    25 Amp
-5 V    0.5 Amp
-12 V    0.8 Amp
- 5 Vsb  2 Amp PEAK 2.5
Max. 650 Watt
Har selv en tagan 480w type u001 .
+ 3.3 V 28 Amp
+ 5 V 48 Amp
+ 12 V 28 Amp
-5 V 0.8 Amp
-12 V 1.0 Amp
+ 5 Vsb 2.5 Amp PEAK 2.7
Den er ratet 480watt totalt .
Sammenliknet med din har jeg 3A mer på +5v , og 3A mer på +12v .
Hvorfor din oppgis til 650W er ikke annet enn et under .
Antagelig har de "glemt" at samlet effekt uttak på 3.3v + 5v kombinert er mindre .
Merk at den også har en 5A sikring på 220v , hvordan kan man trekke
650w DC fra den da .
Syns også den ligner fælt på en annen beryktet billig psu som
leverer dårlige spenninger .
Ærlig talt synes jeg du skulle du brukt 3-400 kroner til og fått deg noe bedre .
Endret av syar2003
Ja, har faktisk ikkej renket over det eller lagt merke til det før no!Men, trur du dette kan være nok til at systemet mitt bli ustabilt?(har haddt ein DEL kresj i det siste). Og prøver å finne ut om det kan være PSU, ram eller bare eit software problem...) styggt redd det er dei to første. Får denne:"Dumper fysidk minne...osv."
Skal du få riktige spenninger så må du frem med multimeteret for å måle spenningene, MEN hadde en slik sweex sak på 650 watt selv. Den er skikkelig dårlig. Målte 11.48 V på +12v under load med multimeteret. Har nå Thermaltake TWV500W saken.. Den fungerer kjempe.. målte 12,33v på +12v under load og 12,37v under idle.
Ronnyen
Målet under load idag,og den låg på 11,45v!!!! :no: Kan dette vere SÅ lavt at det går ut over ytelsen/stabiliteten på pcen?(litt surt å kjøpe ny med ein gang etter at eg har kjøpt denne...)
