Capture NTSC VHS på PC.
Håper noen kan hjelpe meg evt. legge ut en link i rett retning.
Problemet mitt er at jeg ikke får til å "capture" VHS med NTSC-format inn på PC'en for brenning til DVD. Kjører bildet inn med kabel fra S-VHS utgangen inn på en rund inngang på skjermkortet (x800xt pe fra Asus).
VHS-spilleren min spiller av dette formatet, men det blir bare tull inn på PC'en når jeg velger NTSC formatet i programmene (prøvd det meste, bl.a Pinnacle 9). Det blir rare farger og masse striper på bildet.
Derfor lurer jeg om signalet som kommer ut fra NTSC-spillere i Norge er noe annet enn rent NTSC.
Det går greit med vanlig PAL format, men det blir ikke bra med NTSC.
Håper på hjelp.
Takker så mye.
Endret av FVH
Du har en vanlig PAL VHS-spiller som kan spille NTSC på PAL TV-er?
Disse gir et "modda signal" som "lurer" en PAL TV til å tegne opp et brukbart bilde. Det er hverken PAL eller NTSC og det funker ikke å kopiere. Det du trenger er en NTSC eller en multisystem videomaskin, men det er ikke enkelt å finne i Norge.
Takker for svar.
Det dreier seg om ikke-kommersielle kassetter.
Har kjøpt endel tatt opp fra amerikansk TV.
Det var det jeg hadde mistanke om; at spilleren bare lurer TV'n til å tro at det er ekte NTSC.
Da er det vel håpløst med det jeg har nå, da....
Har prøvd å kjøre det direkte inn til min standalone DVD-opptaker, men samme gørra.
Har BTW et annet problem, og det er at hvis jeg kjører vanlige VHS-opptak inn på Pinnacle 9 så blir som regel bilde og lyd gradvis ute av sync etter noen minutter.
Hva kan gjøres med dette?
