Hjelp med strømproblem, 15" lcd
Elwiz
Hei!
Poster denne under skjermer, og håper det er rett.
Har seg slik at jeg har fått tak i en 15" tanberg Ergoscan lcd skjerm. Fikk kjøpt denne uten Powersupply. Trenger hjelp til å finne tak i en rett adapter til denne skjemen. Har leta, men er ikke kar om å finne en som passer. Fikk oppgitt fra kjøper at den trengte en powersupply som er; 12v, 2,5 Ampere med + i midten.
Har testa skjermen med en 14V ,4A power supply, men da skrur skjemen seg av etter en liten stund. fungerer fint i 10-20 min. etter den har fått stått litt i fred, kan jeg slå den på igjen å alt fungerer fint. Kan ett 14V isteden for 12V powersupply forårsake dette? at skjemern blir for varm eller noe? :ermn:
Tør ikke bruke skjemen mer nå, før jeg har hørt med noen lyse hoder.
Bare spør om det er noe som er uklart.
Sliter med dette, så alle svar og tips taes i mot med takk:)
Endret av Elwiz
Du bør ikkje bruke 14v på ein LCD skjerm som er 12...
De er enkelt og finne adapter til skjermen din!
Ein ting du kansje kan gjøre vist du har sterk nokk strømforsyning er og
koble den direkte til 12v uttak på strømforsyningen... (dette er den absolutt billigste løsningen)
Du kan jo også bruke ein gammel PC strømforsyning :) (dette er den 2. billigste løsningen)
Du kan jo også kjøpe ein 12v transformator som er over 2,5amp.
Den transformatoren du kjøper MÅ ikkje være 2,5amp, bare den er over 2,5amp så
er de bra!
Som denne, jeg fant ein som var akkuratt 2,5amp på classern!
Klikk på bildet for å se et forstørret bilde (åpnes i nytt vindu)
Batterieliminator, maks. 35W, med mulighet til å velge 20 ulike utspenninger fra 5V
til 24V.Utspenningen bestemmes av en utskiftbar innstikksplugg som enkelt plugges
inn fra eliminatorens utside. Stabilisert utspenning. Maks. belastning ved 5V=4A,
6V=3,5A, 7V=3,3A, 8V=3,2A, 9V=3,0A, 10V=2,8A, 11V=2,6A, 12V=2,5A, 13V=2,4A, 14V=2,3 A, 15V=2,2A, 16V=2,1A, 17V=2,0A, 18V=1,9A, 19V=1,8A, 20V=1,7A,
21V=1,6A, 22V=1,6A, 23V=1,5A, 24V=1,5A. Lev. med 1,2 m kabel, nettkabel samt
8 stk utskiftbare batteriplugger med polvending. Størr. 95x45x30 mm.
32-8529 298,00 stk.
Link til produktet :w00t:
Endret av goggen90
