Hvordan restarter jeg bios'en?
Nullstille
Det kan plutselig hende at maskinen ikke starter opp, ofte etter du har gjort endringer i BIOS. Frykt ikke - maskinen din er aldeles ikke død! Den er bare satt til å gjøre noe den ganske enkelt ikke takler. Enhver maskin har mulighet til å nullstille BIOS-innstillingene, dvs. sette dem til en standardverdi som er kompatibel med all maskinvare. Dette er nøyaktig det samme som "Load Fail-Safe Defaults", men den får vi jo ikke tilgang til i et slikt tilfelle. Her må vi gå fysisk til verks - på hovedkortet. Dette er et mindre inngrep som alle skal kunne klare.
Å nullstille BIOS gjøres ved hjelp av en såkalt jumper. Jumper er en form for bryter, og i så henseende den enkleste typen på jord. Tre metallpinner stikker opp av hovedkortet og jumperen kortslutter alltid to av disse. Dette gir to muligheter; enten pinnene 1-2 eller 2-3. Eventuelt kan det være slik at det bare er to pinner, der de kortsluttes eller ikke.
Du må merke deg at det finnes opptil flere jumpere på et vanlig hovedkort. Den vi er på jakt etter går under navnet CCMOS (Clear CMOS), og er en 3-pins jumper. CMOS er den delen av BIOS som lagrer de valgene du gjør i BIOS-menyen. Standard posisjon har ingen spesiell funksjon, men flytter vi den til motsatt posisjon settes alle innstillingene til standard. Slik gjør du:
1. Slå av maskinen
2. Slå av strømmen / Trekk ut strømkabelen
3. Flytt jumperen til motsatt posisjon
4. Koble til strømmen og slå på maskinen i 10 sekunder
5. Gjenta punkt 1 til 3
6. Nå skal maskinen starte opp igjen som normalt
7. Alle innstillinger er nå satt til standard, så gå inn i BIOS og gjør eventuelle endringer
Det kan også være mulig at du mellom punkt 3 og 4 må dra ut batteriet i omtrent 10 sekunder, men vanligvis er ikke dette påkrevd. Dette vil i så fall stå i hovedkortets manual. Forøvrig, finner du ikke CCMOS-jumper, vil du ved å dra ut batteriet gjøre samme jobben.
Idet du utfører punkt 4 kan det være godt å vite at det ikke skal skje noe som helst. Datamaskinen skal fremdeles være taus som graven.
Nullstille, nei takk!
Med de fleste nyere hovedkort slipper man denne plagsomme prosedyren. De har innebygde løsninger for nettopp dette, for å gjøre hverdagen lettere for oss overklokkere. Når et slik hovedkort oppdager at maskinen ikke klarer å starte opp, nullstiller den automatisk BIOS. Det kan godt hende du må gjøre dette manuelt ved å trykke en spesiell knapp under oppstart, men det er nå likevel mye enklere. Ganske kjekt hva? At datamaskinen nekter å starte opp skjer nemlig ganske ofte når man skal teste dens grenser (les: overklokke).
Guide/Bios www.overklokking.no
Endret av zefler
