temp på chipset
Har satt på vannkjøling på chipsettet på et ABIT IC/ MAX3 hovedkort. men tempen er ganske høy syns eg... Den begynte på ca 20 grader når eg skrudde den på, men etter 6-7 timer så ligger den tett opp mot 30 grader...
Ka temp sko den hatt.... er ny med vannkjøling på chipsettet....
Det er med det, som med all annen elektronikk; Den fungerer bedre, jo lavere temperaturen blir.
Uten at man dermed skal forvente at alt går "sky high" med minusgrader! :p
ja jeg vet det da!
Men for å si det på en annen måte, vor mye tåler chipsete i grader??
Du formulerer deg dårlig. :thumbdown:
Det skader heller ikke å vise litt høflighet når du svarer, det er faktisk vanlig folkeskikk!
Sitat:
"vor mye tåler chipsete i grader"
Det er ingen som kan svare eksakt på et slikt spørsmål, men 60-70(varme)grader bør vel gå bra.
Har kjørt min konstant på 45-50 uten noe problem. Da jeg byttet til vannkjøling gikk den ned til 37. Er bare en liten flat kjølesak oppå den, uten vifte (VIA KT600).
Endret av jonepet
Har en passiv Zalman Chipsetkjøler på et Abit IC7-G hovedkort. Den holder fine 25 grader med en romtemp på 20-23
Anbefales :D
Jeg har akkurat det samme som du har her
Men hvordan i ialle dager fikk du festet kjøleren?? :o
På ic7-g er det jo ikke sånn "hull", det er bare sånne rare bøyler som man kan feste kjøleren i :S
