sammy70 Skrevet 27. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2005 Usikker på om dette er riktig sted å poste men.. Har 1 pc, 2 nettverkskort integrert i hk, 1 modda xbox, adslmodem, 1 d-link router og ip-telefon. Før jeg fikk ip-tlf, kjørte jeg uten router. Da kunne jeg være på både xboxen og internett explorer samtidig. Men da jeg fikk ip-tlf måtte jeg koble opp routeren. Det som da skjer når xbox står på, er at jeg er på nett, men explorer funker ikke. Med en gang jeg skrur av xbox, fungerer den igjen. Ip-tlf funker og oppdateringer fra f.eks norton funker, så jeg er jo på nett, bare at explorer ikke virker.. Noen som har en logisk forklaring/løsning på dette?? Lenke til kommentar
Mr.Fosli Skrevet 27. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 27. mai 2005 Prøvd med en annen nettleser? Skjekket pc'en din for spyware? -Peace Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 27. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. mai 2005 sjekket for spyware, men ikke prøvd annen nettleser ennå. Trives med explorer og vil gjerne finne ut av hva dette skyldes. Men har vært inne på tanken å prøve en annen leser for å se om problemet fortsatt er der da. Tenkte kanskje noen andre hadde vært ute for det samme.. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Ingen som har vært ute for samme problem? Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 (endret) Tror du må finne ut hvor problemet ligger. Uten videre forklaring fra deg så kan feil ligge 20 steder. Endret 30. mai 2005 av CrZy_T Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Kom med mer detaljert overisikt over hvordan ting er koblet opp. Hvilke ipadresse har xboxen og datamaskinen? Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Som sagt har jeg 2 nettverkskort integrert i HK. Det ene bruker jeg til xboxen, altså uten router. Den har statisk ip. IP: 192.168.1.249 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Ip til xbox er 192.168.1.250 Videre er pc og ip-telefon koblet opp med d-link 604 router. Tidligere (før jeg fikk ip-tlf) brukte jeg kun de to nettverkskortene (uten router), et til xbox og et til internett. Det fungerte som nå bortsett fra at da xbox stod på, kunne jeg fortsatt surfe med internett explorer. Det kan jeg ikke nå som jeg har tatt i bruk routeren.. Men jeg er på nett.. Er det en konflikt som skjer med routeren kanskje? Siden alt virket som det skulle før..? Lenke til kommentar
web76 Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Kanskje du bør kople xboxen til ruteren din også....ikke ta den gjennom pc'en din.... Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Kanskje du bør kople xboxen til ruteren din også....ikke ta den gjennom pc'en din.... Har vurdert det, men vet ikke hvordan.. Finnes vel noen guider for det på nettet kanskje. Men er litt lysten på å finne ut hvorfor dette skjer når jeg kobler pc via router..? Virker ikke logisk at explorer ikke virker da, men jeg er fortsatt på nett Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Som sagt har jeg 2 nettverkskort integrert i HK. Det ene bruker jeg til xboxen, altså uten router. Den har statisk ip. IP: 192.168.1.249 Nettverksmaske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Ip til xbox er 192.168.1.250 Videre er pc og ip-telefon koblet opp med d-link 604 router. Tidligere (før jeg fikk ip-tlf) brukte jeg kun de to nettverkskortene (uten router), et til xbox og et til internett. Det fungerte som nå bortsett fra at da xbox stod på, kunne jeg fortsatt surfe med internett explorer. Det kan jeg ikke nå som jeg har tatt i bruk routeren.. Men jeg er på nett.. Er det en konflikt som skjer med routeren kanskje? Siden alt virket som det skulle før..? Du har "indirekte" ip-adresse-konflikt på din lokale maskin. ip-nettet du mottar data fra og ip-nettet du sender data ut på kan ikke være det samme. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Tror ikke jeg helt forstod hva du mente.. Mener du jeg har en konflikt med ip-adr? Ingen av de er jo like. fungerte greit uten router. Mitt andre NIC er ikke statisk og får vel tildelt ip-adr fra DHCP på router..? Lenke til kommentar
xoop Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Hvis du bruker WinXP, kan du "bridge" nettverkskortene dine. Da vil du få alle nodene på samme svitsjede subnett. Da kan du også sette Xboksen til å motta IP automatisk. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 (endret) Tror ikke jeg helt forstod hva du mente..Mener du jeg har en konflikt med ip-adr? Ingen av de er jo like. fungerte greit uten router. Mitt andre NIC er ikke statisk og får vel tildelt ip-adr fra DHCP på router..? Problemet var at tidligere så fikk du en gyldig internett ip på nettverkskortet i pc'n tilkoblet internett. Nå får du en 192.168.1.x-adresse, som ligger i samme ip-range som du prøver å dele ut internett til xboxen din på. Når xbox'n står på så er begge nettverkskortene enablet, og du har 192.168.1.1 som gateway. pc'n vet da ikke hvilket nettverkskort hvor 192.168.1.1-router'n ettersom begge nettverkskortene har en ip-adresse som vil kunne kommunisere med den. EDIT: kanskje litt dårlig forklart, men problemet er fordi ip-adressen på NIC#2 = gatewayen til NIC#1. For å gjøre det enkelt å flytter du bare kabelen fra xboxen inn på router/switchen din, så er alle på nett uten å være avhengig av andre. Endret 30. mai 2005 av CrZy_T Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 (endret) Skjønte det nå. Tenker også koble xbox mot routeren, men vil da helst ha en statisk ip mellom router og xbox. Hvis ikke må jeg vel inn på xbox for å skjekke ip hver gang jeg skal koble opp med f.eks FlashFXP? Eller kan jeg sette xbox på dynamisk kanskje og bare la router dele ip fra DHCP..? EDIT: Ser på instillingene på routeren at det går ann å sette en statisk DHCP. Er det evt en mulighet? Har aldri gjort sånt før, så jeg er litt usikker.. EDIT 2: Forøvrig går ip-rangen fra routeren fra 192.168.0.100 - 192.168.0.199.. Endret 30. mai 2005 av sammy70 Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Løsningen ble å sette opp en statisk DHCP i routeren. Nå tildeles ip fra DHCP til pc og jeg har en statisk ip til xbox. Og kan surfe samtidig! Så da er problem løst Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 IE suger, skjønn det.. Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 (endret) IE suger, skjønn det.. Fordi.....?? Du må gjerne begrunne sånne tåplige innlegg, skjønn det.. Hvis du hadde tatt deg brye med å lest hele posten, hadde du skjønt det ikke var IE sin skyld. Endret 30. mai 2005 av sammy70 Lenke til kommentar
:Francis: Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 IE er ikke like sikkert som f.eks firefox eller opera. Det var nok det han mente.... Francis Lenke til kommentar
sammy70 Skrevet 30. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Vet det, men her var det ikke snakk om sikkerheten yil IE. Derfor mener jeg det er tåpelig med utsagn som at IE suger.. Har aldri hatt problemer IE selv, men vet det er flere sikkerhetshull der enn i andre lesere. Tipper espennyh kanskje er rundt 13-14 år.. Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 30. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2005 Vet det, men her var det ikke snakk om sikkerheten yil IE. Derfor mener jeg det er tåpelig med utsagn som at IE suger.. Har aldri hatt problemer IE selv, men vet det er flere sikkerhetshull der enn i andre lesere. Tipper espennyh kanskje er rundt 13-14 år.. http://umbrella.name/computer/0daymon/ Les den så har du kanskje lyst til å bytte nettleser. Lenke til kommentar
