Tohundrelapp Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 Hei. Nytt Utstyr: Kjølepasta AMD Athlon 64 3000 Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Hovedkortet PSU X800XT DVD-brenner Av gammelt utstyr bruker jeg nå : Kabinett/m tidligere nevnt PSU MSI CD-brenner IDE 52x/32x/52x Harddisk Jeg har det gamle minnet , det gamle hovedkortet og det gamle skjermkortet liggende , desverre kan jeg ikke bruke noe av det. Jeg har nettopp ved hjelp av min bror oppgradert pc'en , alt ser ut til å virke ved oppstart frem til jeg kommer til den delen av oppstarten hvor man får pc-specs , da stopper prosessen. Jeg får følgende info: Phoenix - Awardbios v6.00PG , An energy stat ally Copywright 1984 - 2003 , Phoenix Technologies , LTD. Main Processor : Amd Athlon 64 processor 3000+ CPU real clock : 1800 MHz (200x9,0) Memory testing : 1024 mb (oppgitt i kilobyte) OK Memory information : DDR 400 @ 200 MHz , 2t dual channel , 128 bit. TCL : 2,5 Trcd : 3 Tras : 8 Trp : 3 ---------------------------------------------------------- Magic Health CPU Fan : 2766 rpm CPU tem : 31 degr. Cel. Power Fan: 0 rpm System temp: 26 degr. Cel system fan : 0 rpm Chipset (v) : 1,60 v CPU (v) : 1,38 v +5v : 4,94 v AGP (v) : 1,50 v 5vsb : 5.02 v DIMM(v): 2,72 v Battery : 3,15 v Press DEL for setup , ESC for boot menu , ALT + F2 for AWDFLASH 02/15-2005 nForce-6a61cpahc-00. Herfra kommer jeg videre "av og til" når jeg trykker på de oppgitte tastene. På selve hovedkortet sitter det et 7-segment display som gir feilmeldinger for hver oppstart. Jeg noterte meg verdien ved 7 oppstarter , resultatet ble som følger : 1 : 66 ( når det står "66" på displayet viser skjermen faktaene nevnt ovenfor) 2 : 51 ( når det står "51" på displayet viser skjermen kun CPU viftens rpm) 3 : 51 4 : 53 (når det står "53" på displayet viser skjermen noe høyere verdier enn ved "66" 5 : 66 6 : 53 7 : 66 I Users manual for nevnte hovedkort så er følgende oppgitt om de forskjellige verdiene: - 51h : Reserved - 53- 54h : Reserved - 66 : Reserved Hva dette betyr , aner ikke jeg. Dette skjemaet er ment for å hjelpe brukerne å feilsøke selv (jeg blir ikke klokere av det ) Dette har vi prøvd - Startet opp maskinen med/uten cdrw/dvd, ene og begge. - Startet opp maskinen med annen hdd. - Startet opp maskinen med annet skjermkort. - Startet opp maskinen uten hdd. - Startet opp maskinen med 1 , 2 og 3 rambrikker (den gamle ser ikke ut til å fungere sammen med de nye) Harddisken er ikke formatert , dvs det ligger xp innstalert på den. Vi har lagt ett tynt lag med kjølepasta over det laget som allerede var på prosessorviften. Det er ikke jeg som har bygget pc'en og jeg er på ingen måte flink med pc , så jeg tar forbehold om feilaktige opplysninger. Hvis det er noe uklart hva jeg mener så må dere gjerne spørre så skal jeg svare etter beste evne. Håper på svar ! Lenke til kommentar
RazAquato Skrevet 1. juni 2005 Del Skrevet 1. juni 2005 (endret) Håper på svar ! dessverre er vel grunnen til at ingen har svart, at det er vanskelig å vite hva som kan være galt.. Men.. kommer du inn i bios? (press del) i så fall antar jeg at det er noe som heter "load failsafe default" eller lignende.. har du i så fall prøvd dette? EDIT: har du prøvd å boote fra en cdrom eller en diskettstasjon (eller kommer du ikke så langt?) slik jeg leser det, klarer ikke maskina detekte harddisk/cd-rom, noe som kan tyde på feilinstilling av jumpere.. sjekk derfor (bak på harddisken) at harddisken står oppført som MASTER cd-brenneren koblet som SLAVE <--om den er koblet til samme kabel som harddisk og dvd-brenner som MASTER på egen kabel en annen ting du også kan prøve, er å resette CMOS (fjerne batteriet), om dette ikke fungerer.. takker forøvrig for veldig ryddig og god informasjon Endret 1. juni 2005 av wamp Lenke til kommentar
