Aleksweb Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 Hei, jeg har en cd-rom rack med 7cdromer og ett token nettverkskort, men får det ikke til å lyse på switchen når jeg kobler den til Skal ikke token virke på vanlige switcher? og nettverk? Takk for all hjelp Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 (endret) Tviler sterkt på at Token er kompatiblet med Ethernet. Dette er to helt forskjellige standarder. Kort fortalt, Ethernett er en protokol som tillatter mange brukere til å dele en og samme kabel i et nettverk samtidig, ved at data deles opp i små pakker, og enhver bruker benytter en liten prosent av linjen til enhver tid, slik at det er plass til mange brukere. Token Ring derimot sjekker hvilken maskin som står i kø for å benytte nettverket, sjekker at linjen er klar og lar en og en maskin benytte hele nettverket av gangen. Token Ring gir litt høyere ventetid, men maks utnyttelse av hele nettverket. Ethernet gir øyeblikkelig tilgang, med lavere fart. Dette er uansett snakke om sekunder på det meste, ikke det engang. *dersom jeg husker nettverks-boka mi riktig* Endret 27. mai 2005 av Ulkesh Lenke til kommentar
lancaster Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 Hele poenget med token ring var vel at det ikke hadde noen hub/switch, og fungerte litt på samma måte som coaxial kabler (husker ikke hva det heter), bare med tp kabler og høyere hastighet... Jeg mener at det ikke skal funke...håper for din skyld at jeg tar feil da. Lenke til kommentar
Aleksweb Skrevet 27. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2005 Tviler sterkt på at Token er kompatiblet med Ethernet. Dette er to helt forskjellige standarder. Hva skal jeg gjøre da? Kan jeg koble denne til ett token kort i pc'n og så dele det via nett? Lenke til kommentar
Ulkesh Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 (endret) Det er såklart en løsning, men det blir kun mellom rack'et og den maskinen med et Token Ring kort. Endret 27. mai 2005 av Ulkesh Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 Tviler sterkt på at Token er kompatiblet med Ethernet. Dette er to helt forskjellige standarder. Kort fortalt, Ethernett er en protokol som tillatter mange brukere til å dele en og samme kabel i et nettverk samtidig, ved at data deles opp i små pakker, og enhver bruker benytter en liten prosent av linjen til enhver tid, slik at det er plass til mange brukere. Token Ring derimot sjekker hvilken data som står i kø for å benytte nettverket, sjekker at linjen er klar og lar en og en maskin benytte hele nettverket av gangen. Token Ring gir litt høyere ventetid, men maks utnyttelse av hele nettverket. Ethernet gir øyeblikkelig tilgang, med lavere fart. Dette er uansett snakke om sekunder på det meste, ikke det engang. *dersom jeg husker nettverks-boka mi riktig* tokenring basere seg på at en "token" sendes i ring (maskinene er faktisk koblet i ring) og bare den maskinen som har tokenen kan sende data, tokenen sendes fra maskin til maskin. Maskinene kobles ikke via switch men en MAU eller SAU Lenke til kommentar
Aleksweb Skrevet 27. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2005 Tviler sterkt på at Token er kompatiblet med Ethernet. Dette er to helt forskjellige standarder. Kort fortalt, Ethernett er en protokol som tillatter mange brukere til å dele en og samme kabel i et nettverk samtidig, ved at data deles opp i små pakker, og enhver bruker benytter en liten prosent av linjen til enhver tid, slik at det er plass til mange brukere. Token Ring derimot sjekker hvilken data som står i kø for å benytte nettverket, sjekker at linjen er klar og lar en og en maskin benytte hele nettverket av gangen. Token Ring gir litt høyere ventetid, men maks utnyttelse av hele nettverket. Ethernet gir øyeblikkelig tilgang, med lavere fart. Dette er uansett snakke om sekunder på det meste, ikke det engang. *dersom jeg husker nettverks-boka mi riktig* tokenring basere seg på at en "token" sendes i ring (maskinene er faktisk koblet i ring) og bare den maskinen som har tokenen kan sende data, tokenen sendes fra maskin til maskin. Maskinene kobles ikke via switch men en MAU eller SAU Ok, noen som vet om det finnes adapter som gjør om fra token til ethernet, eller kort som du kan koble scsi kabel til..., og så til ethernet...? Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 27. mai 2005 Del Skrevet 27. mai 2005 det er dyrt med utstyr som konvertere mellom ethernet og tokenring :-( Lenke til kommentar
